楼主: 果粼乐
求助大侠们【三星R467进系统掉电,求解?
发表于 2015-6-26 09:45:07 | 只看该作者 �
谢谢 已经解决掉电问题啦
发表于 2015-6-26 09:45:36 | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-6-23 12:46
这机器有大电容的吧,,进系统掉电是大电容的经典表现
谢谢 已经解决掉电问题啦。
发表于 2015-6-26 10:26:32 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-6-23 11:27
电池不开机,看看电池是不是好的,先把适配器的修好了,只要适配器好了,还是可以和客户交代的
适配器好的,电池好的,充电正常,就是只能接电源才能开机,当独电池开机没反应?知道哪里出问题了吗?
发表于 2015-6-26 10:40:46 | 只看该作者 �
还是主板的问题吧
发表于 2015-6-27 11:42:59 | 只看该作者 �
楼主是换CPU大电容好的吗?
发表于 2015-6-27 12:05:31 | 只看该作者 �
nec
发表于 2015-6-27 12:16:56 | 只看该作者 �
还是先看看有没有NEC大电容 吧,有的话先换一下
发表于 2015-6-27 12:19:11 | 只看该作者 �
又是大电容哦
发表于 2015-7-13 09:49:44 | 只看该作者 �
楼主怎么没给个准确的回复?是不是NEC大电容引起的掉电?我手上一台R467用电源偶尔掉电,用电池不掉
发表于 2015-7-23 11:51:54 | 只看该作者 �
查隔离保护电路  看有没有掉件, 或是电容电阻阻值不对
发表于 2015-8-7 14:08:47 | 只看该作者 �
楼主到底什么问题 告诉下啊
