查看: 2003|回复: 9
求华硕AMD系列芯片型号
发表于 2015-6-22 17:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇见很多华硕AMD的 在CPU供电附近的 5只脚的小芝麻官。有一串S39800型号。找卖芯片的他们也不知道什么型号。谁知道的麻烦告诉下。谢谢了
发表于 2015-6-23 11:46:36 | 只看该作者 �
你这个是UP7707,产生VDDA2.5v  CPU的时钟倍频模块供电,在新款假负载上叫PLL供电,一般V星和华硕常用到
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-22 18:33:03 | 只看该作者 �
可以在华硕点位图上看看有没有标有
发表于 2015-6-22 19:44:43 | 只看该作者 �
帅哥 5脚IC是控制VDDA25的还是什么地方的。 你查下是不是UP7707 S2之类的
就是VDD的那组。故障是无复位。换了很多都可以了。现在料板都拆光了。想买一点回来结果不知道型号  详情 回复 发表于 2015-6-23 10:51
就是VDD的那组。故障是无复位。换了很多都可以了。现在料板都拆光了。想买一点回来结果不知道型号  详情 回复 发表于 2015-6-23 10:50
发表于 2015-6-22 20:23:41 | 只看该作者 �
这还真不知道 飘过
发表于 2015-6-22 22:02:45 | 只看该作者 �
就是VDDA2.5
发表于 2015-6-23 08:39:02 | 只看该作者 �
找份PDF看看吧。
发表于 2015-6-23 10:50:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-23 10:51:06 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-6-23 10:57:59 | 只看该作者 �
MSI上这一个管子用得多吧,最好对一下点图,
