查看: 4619|回复: 27
联想Z465开机掉电,很无奈啊
发表于 2015-6-22 10:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z465型号,AMD U,AMD桥 ATI显卡,原本北桥问题,修复后亮机,后发现EC处 有进水痕迹,烙铁处理下,开机电流到1。38掉电,EC换过了,北桥也换过了,显卡也拆掉过试了,现在还是掉电,开机电流直接0,8跳到1,35到1,38后2秒左右掉电,在开还是问题依旧,哪位师傅碰到过这种情况,给点思路啊。
发表于 2015-6-22 11:00:58 | 只看该作者 �
HWPG-------------
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-22 10:16:11 | 只看该作者 �
进水机一定要提前和客户沟通,否则后患无穷
发表于 2015-6-22 10:28:06 | 只看该作者 �
一般都是ec焊盘断线
发表于 2015-6-22 10:32:03 | 只看该作者 �
进水的机器,要仔细检查。
发表于 2015-6-22 10:38:41 | 只看该作者 �
看EC周围有没进水腐蚀断线
发表于 2015-6-22 10:49:06 | 只看该作者 �
PGOOD信号查一下
发表于 2015-6-22 11:05:13 | 只看该作者 �
既然都亮机了。看下温控。
发表于 2015-6-22 11:08:52 | 只看该作者 �
仔细检查 看看EC旁边有没有明显断线的现象
发表于 2015-6-22 11:24:39 | 只看该作者 �
原故障是北桥虚焊,修复后,进系统一切正常吗?后来发现EC进水,处理后掉电,这个应该是楼主拖锡的时候不小心碰掉件了,仔细看看吧!
我想也是这 楼主是好心 但没有得到好报啊 悲催  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:03
发表于 2015-6-22 11:37:05 | 只看该作者 �
热心肠的人还是多啊。很欣慰
发表于 2015-6-22 12:03:13 | 只看该作者 �
jiangshuai 发表于 2015-6-22 11:24
原故障是北桥虚焊,修复后,进系统一切正常吗?后来发现EC进水,处理后掉电,这个应该是楼主拖锡的时候不小 ...
我想也是这 楼主是好心 但没有得到好报啊 悲催 重点看下你是否脱锡掉件
发表于 2015-6-22 12:06:27 | 只看该作者 �
仔细看看进水的地方
发表于 2015-6-22 12:17:19 | 只看该作者 �
还是温度问题多点
发表于 2015-6-22 16:56:24 | 只看该作者 �
你要看看是跑马掉电,还是没跑马就掉电
发表于 2015-6-22 17:15:15 | 只看该作者 �
大家都分析了,期待楼主修好。
发表于 2015-6-22 17:26:26 | 只看该作者 �
PG2222222222222222
发表于 2015-6-22 17:36:39 | 只看该作者 �
仔细查一下进水地方的电阻阻值是否正常
发表于 2015-6-23 16:13:09 | 只看该作者 �
既然都换过了,楼主查一下温控和PG信号。
发表于 2015-6-23 16:34:54 | 只看该作者 �
进水的不好搞啊看有没有发霉的
