查看: 4205|回复: 44
小白的实在不明白这是为什么
发表于 2015-6-22 01:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER ASPIRE 5741这款电脑
适配器插入待机电流0.02 ,然后就看以下图纸,发现奇怪的,望高手解答这是为什么
发表于 2015-6-22 12:17:07 | 只看该作者 �
打开点位查了下保护隔离,发现上电池待机正常,用电源只有5V ,顺着这个思路往下查
在几个帖子里面都看到你回复这同一句话  详情 回复 发表于 2015-6-22 16:59
参与人数 3下载分 -15 收起 理由
被禁止访问 -5
不会修斯基 -8 【严管版块】严禁灌水
always668 -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-22 10:16:13 | 只看该作者 �
你去测35V的电感啊
有3 5v,不触发,然后我就查到这里了,  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:12
发表于 2015-6-22 10:26:19 | 只看该作者 �
1,3,8得有啊
对啊,我就觉得纳闷,本来这三组应该有电压的,但是就没有  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:12
发表于 2015-6-22 10:27:51 | 只看该作者 �
你这个是充电部分吧  你要测待机啊 看3 5v有没有出来
3 5v已经有了,还是不触发  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:13
发表于 2015-6-22 10:42:40 | 只看该作者 �
供电和控制都没芯片如何工作,还是看看他的待机把
3 5v都有了,就是这边的没有电压  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:13
发表于 2015-6-22 10:49:23 | 只看该作者 �
根据时序来修
我是小白呢,如果按照时序来,我都能明白的话,我也不求助了  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:14
发表于 2015-6-22 10:55:51 | 只看该作者 �
20脚19脚是电流检测脚,标了19v的两个管子一个是放电管,另一个是充电pwm上管。这些都正常,你是想说哪里奇怪?
这个芯片除了这两个脚是有19v,其它的脚位都没有电压 pq62和64都没有导通  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:15
发表于 2015-6-22 11:38:33 | 只看该作者 �
楼主你插上电池了没 笔记本多数不插电池 BATT+是不会有输出的 只要电路正常要装上电池才BATT才会有输出
发表于 2015-6-22 11:49:05 | 只看该作者 �
没说清楚谁也帮不了你
发表于 2015-6-22 12:05:03 | 只看该作者 �
楼主你想弄明白的是什么?
发表于 2015-6-22 12:09:02 | 只看该作者 �
我不懂,不太明白
发表于 2015-6-22 12:13:19 | 只看该作者 �
有待机不就行了
发表于 2015-6-22 16:59:16 | 只看该作者 �
在几个帖子里面都看到你回复这同一句话
发表于 2015-6-22 17:00:20 | 只看该作者 �
不知道楼主要表达什么,,,你这机器目前是什么问题,是不触发还是不充电?
一开始是不触发,然后3 5v有,然后我就查到pq62和64没有导通,然后就发生一下事情了  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:11
发表于 2015-6-22 17:11:00 | 只看该作者 �
PQ64和PQ62是充电电路的PWM上下管,没有充电的时候是不会有电压的,,  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:14
发表于 2015-6-22 17:12:03 | 只看该作者 �
EC工作条件呢  详情 回复 发表于 2015-6-23 08:44
发表于 2015-6-22 17:12:54 | 只看该作者 �
ec给的FSTCHG打开pq54给pu17 24脚供电,以及3脚开启 FSTCHG来没  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:30
发表于 2015-6-22 17:13:15 | 只看该作者 �
3 5v已经有了,还是不触发
发表于 2015-6-22 17:13:44 | 只看该作者 �
3 5v都有了,就是这边的没有电压
