楼主: hsccc
小白的实在不明白这是为什么
发表于 2015-6-22 17:14:08 | 只看该作者 �
我是小白呢,如果按照时序来,我都能明白的话,我也不求助了
发表于 2015-6-22 17:14:48 | 只看该作者 �
hsccc 发表于 2015-6-22 17:11
一开始是不触发,然后3 5v有,然后我就查到pq62和64没有导通,然后就发生一下事情了
PQ64和PQ62是充电电路的PWM上下管,没有充电的时候是不会有电压的,,
发表于 2015-6-22 17:15:03 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2015-6-22 10:55
20脚19脚是电流检测脚,标了19v的两个管子一个是放电管,另一个是充电pwm上管。这些都正常,你是想说哪里奇 ...
这个芯片除了这两个脚是有19v,其它的脚位都没有电压 pq62和64都没有导通
发表于 2015-6-22 17:27:39 | 只看该作者 �
看看他的待机把
发表于 2015-6-22 17:30:03 | 只看该作者 �
hsccc 发表于 2015-6-22 17:12
对啊,我就觉得纳闷,本来这三组应该有电压的,但是就没有
ec给的FSTCHG打开pq54给pu17 24脚供电,以及3脚开启
FSTCHG来没
发表于 2015-6-22 18:19:09 | 只看该作者 �
谁跟你说了 有35v就可以触发了?   还有好多待机信号需要查呢
发表于 2015-6-22 18:19:26 | 只看该作者 �
bios 也有可能啊
发表于 2015-6-23 08:44:34 | 只看该作者 �
有3 5v,不触发,然后我就查到这里了,
EC工作条件呢
EC工作条件怎么查呢,主要查哪几条能说说吗 ,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-6-23 16:50
发表于 2015-6-23 13:15:46 | 只看该作者 �
不触发,有十几条件需要查一下,楼主充电部位貌似有问题。
我对这些还不是很懂,能不能和详细的说说哪10几条条件呢?  详情 回复 发表于 2015-6-23 16:50
发表于 2015-6-23 16:50:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-23 16:50:55 | 只看该作者 �
供电时钟复位  详情 回复 发表于 2015-6-24 12:27
发表于 2015-6-23 17:10:21 | 只看该作者 �
先查南桥的待机条件:RTCVCC RTCRST SRTCRST 32.768KHZ晶振有没有起振 INTVRMEN .VCCSUS3_3  V5REF_SUS有没有待机电压 .EC待机条件:EC待机供电 EC待机时钟 EC待机复位 ACIN适配检测   BIOS有没有波形
LID休眠信号  RSMRST#是否有3.3V的高电平。如果楼主能看懂图纸,相信这些都难不到你
你意思说,这些就是ec的工作条件,如果这些都有了代表这个ec就是好的  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:20
发表于 2015-6-23 17:12:28 | 只看该作者 �
如果不触发,检测上面的条件。
发表于 2015-6-23 17:20:31 | 只看该作者 �
kang1985 发表于 2015-6-23 17:10
先查南桥的待机条件:RTCVCC RTCRST SRTCRST 32.768KHZ晶振有没有起振 INTVRMEN .VCCSUS3_3  V5REF_SUS有没 ...
发表于 2015-6-23 18:36:31 | 只看该作者 �
小白 先看时序 一步一步来吧  因为你没说清楚  具体到了哪部  大概也只能告诉你刷EC bios
发表于 2015-6-23 21:32:18 | 只看该作者 �
先把1脚供电修起来,芯片的第一条件就是供电,
发表于 2015-6-23 22:22:58 | 只看该作者 �
别把思路搞错了 查ec部分
发表于 2015-6-23 22:23:24 | 只看该作者 �
你修的是不开机对把
发表于 2015-6-23 22:33:50 | 只看该作者 �
按不触发思路修
发表于 2015-6-24 12:27:52 | 只看该作者 �
供电时钟复位
