查看: 2309|回复: 14
华硕K43SV REV 4.0 BIOS
发表于 2015-6-21 17:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K43SV REV4.rar (1.53 MB, 下载次数: 15)
发表于 2015-6-23 09:36:39 | 只看该作者 �
xiaoyaodiy 发表于 2015-6-21 21:09
那个排阻是做什么用的?
上拉电阻     3 5V 信号的上拉,主要就是因为SUS_PWRGD 没有抬高
发表于 2015-6-22 11:17:33 | 只看该作者 �
刘乐 发表于 2015-6-22 09:41
管理,这个人灌水。
发帖才叫水贴  回贴没有灌水
这灌水,我也是服了。  详情 回复 发表于 2015-6-23 09:28
参与人数 4下载分 -28 收起 理由
Rngon -10 【严管版块】严禁灌水
冷眼看你装 -5 大召唤术,兄弟你要顶住啊
岁月有声 -5 【严管版块】严禁灌水
花晨月夕 -8 灌水还有理了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-21 19:41:31 | 只看该作者 �
大虾是说刷BIOS吗?还是。。。。
发表于 2015-6-21 19:57:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验与BIOS!
发表于 2015-6-21 20:16:01 | 只看该作者 �
刷BIOS?
楼主的意思应该是 不触发先排查排阻吧  详情 回复 发表于 2015-6-21 20:36
发表于 2015-6-21 20:36:00 | 只看该作者 �
楼主的意思应该是 不触发先排查排阻吧
这个排阻是待机电源好信号SUS PG 排阻坏了,导致上拉电压不够。不触发  详情 回复 发表于 2015-6-22 09:26
发表于 2015-6-21 21:09:05 | 只看该作者 �
那个排阻是做什么用的?
上拉电阻 3 5V 信号的上拉,主要就是因为SUS_PWRGD 没有抬高  详情 回复 发表于 2015-6-23 09:36
发表于 2015-6-22 09:26:00 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-21 20:36
楼主的意思应该是 不触发先排查排阻吧
发表于 2015-6-22 09:39:51 | 只看该作者 �
会哦好哦ui90u90
管理,这个人灌水。  详情 回复 发表于 2015-6-22 09:41
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-22 09:41:22 | 只看该作者 �
管理,这个人灌水。
发帖才叫水贴 回贴没有灌水  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:17
发表于 2015-6-23 09:28:54 | 只看该作者 �
18127551117 发表于 2015-6-22 11:17
发帖才叫水贴  回贴没有灌水
这灌水,我也是服了。
发表于 2015-7-5 22:20:43 | 只看该作者 �
楼主,这个排阻多大,
这个排阻正常好像是10K的  详情 回复 发表于 2015-7-6 12:11
发表于 2015-7-6 12:11:30 | 只看该作者 �
xiaojunhml 发表于 2015-7-5 22:20
楼主,这个排阻多大,
这个排阻正常好像是10K的
发表于 2015-7-6 17:34:26 | 只看该作者 �
遇到一台一模一样的,先刷BIOS不行,换了楼主说的排阻好了,故障不触发  楼主,我顶你   还有  排阻是8.2K,
