查看: 14427|回复: 12
联想一体机B50R1 通电不显 通病
发表于 2015-6-21 17:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机B50R1,板号G41T-LAIO。故障描述:通电不亮,全板有电压无复位。
此机来时故障为按开关有反应,信号指示灯全亮,但屏不显,拆掉内存也不报报警。
拆机检查,测量全板均有电压,但无复位,14M时钟不能正常起振。好不容易找到图纸将全板电压对比一遍。发现+CORE_1P1V电压只有0。8V左右,测量上管D极电压为2。8V-3V之间跳变,D级电压为+VCC3电压过L13 L14转换而来,实测+VCC3电压3。3V,很时显电感有损坏,仔细发现电感焊盘已经变色发黑。将电感拆除,连锡后故障解决。
因修机器时没有拍下维修过程,故只能附上维修后的图片,望坛友见谅。
实物图:
电路图:
仔细看了下,电感所处的位置在机器背面扩展接口板的下方,因客户经常需要插接USB线和网线,长时间外力使电感部位轻微脱焊,发热量增大故而引起故障。这样看来,这个故障应是个通病。看到论坛里有好多坛友因为故障通电不亮,拔内存不报警来而求BIOS来看,此故障为通病无疑
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
20090101 + 5 请问图纸何在呀??
18059869828 + 1 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
会员523445 + 2 电感烧坏,是通病 修过
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-6-21 17:34:18 | 只看该作者 �
一体机搞得少,从中学习啊
发表于 2015-6-21 18:23:15 | 只看该作者 �
一体机说话在的,我就没修好过
发表于 2015-6-21 18:44:31 | 只看该作者 �
一体机修的少
发表于 2015-6-21 19:47:42 | 只看该作者 �
D级电压为+VCC3电压过L13 L14转换而来,实测+VCC3电压3。3V,很时显电感有损坏,仔细发现电感焊盘已经变色发黑。高手啊,又有经验又有电路分析,学习了。谢分享。
发表于 2015-6-21 19:55:29 | 只看该作者 �
电感自然坏的很少,真如楼主所说的应是人为外力导致的。
发表于 2015-6-21 20:24:18 | 只看该作者 �
电感所处的位置在机器背面扩展接口板的下方,因客户经常需要插接USB线和网线,长时间外力使电感部位轻微脱焊,发热量增大故而引起故障.
发表于 2015-6-21 20:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好,把图纸传上来更完美!
发表于 2015-6-21 20:58:44 | 只看该作者 �
受教了,很有意义的一个帖子。
发表于 2015-6-21 21:28:53 | 只看该作者 �
楼主把图纸也分享出来嘛·····
发表于 2015-6-21 21:35:37 | 只看该作者 �
到现在为止没有遇到过电感烧坏,虚焊的遇到不少。
发表于 2015-6-21 21:51:44 | 只看该作者 �
楼主重要的是要把图纸共享出来!!
发表于 2015-6-22 11:35:48 | 只看该作者 �
应坛友们要求,上传图纸:
联想一体机B500_G41T-LAIO.pdf
769.03 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
