查看: 4518|回复: 13
华硕M4N68T检测卡跑d5
发表于 2015-6-21 16:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕M4N68T检测卡跑d5,各电压基本正常,只是内存怎么量都是1.8V,DDR3的应该是1.5V,所以在它上面花了不少心思,无果,后论坛里说I/O下边有个822的排阻换掉就好,我找了半天只看到两个272排阻,而且量了是好的就没动,南桥旁边倒是不少822,但都是好的,无从下手,后再论坛里查到说可能是BIOS有问题,果断下一个最新版的,刷了上电,过C7,再过D5,到2A,屏幕亮了!再量内存电压,依然是1.8V,搞不懂。
发表于 2015-6-21 17:16:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
亮机就行了呗,可能你量错了
发表于 2015-6-21 20:03:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点奇怪,这DDR3怎么就1.8V
发表于 2015-6-21 22:22:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以测高低管的G级分别电压多少。
发表于 2015-6-21 22:42:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存PWM支持调压的那种吧,不过一般也高了点吧
发表于 2015-6-21 22:43:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.8V确实有点高了,不过你刷BIOS修好就行了
发表于 2015-6-22 08:04:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1.8V显然不对头了
发表于 2015-6-22 08:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你万能表有误差吧!要不就是管理芯片和下管不良!
发表于 2015-6-22 09:21:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是电压内存杀手啊。内存pwm电路反馈出问题了
发表于 2015-6-22 11:18:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主的万用表挂了。
发表于 2015-6-22 11:22:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
G41 1.35都有能点亮的,总之弄到银子就行了
发表于 2015-6-22 12:19:21 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
呵呵.电压偏高小心内存哦.
发表于 2015-6-22 19:42:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有些板子是可以调压的,你看下电源的反馈脚是不是接了调压的电阻,取了就正常了。
发表于 2015-6-23 10:24:37 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
