查看: 3950|回复: 19
lenovo LA-9063P
发表于 2015-6-21 11:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想求救一下  主板 开机无显示。有3v 5v  待机0.3.想询问一下 从什么地方下手
发表于 2015-6-21 11:42:41 | 只看该作者 �
高手啊,学习学习!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-21 11:32:03 | 只看该作者 �
直接测EC电压全不全。0.3的电压好像偏高了
发表于 2015-6-21 11:34:03 | 只看该作者 �
0.3哪里发烫
发表于 2015-6-21 12:05:29 | 只看该作者 �
待机0.3有短路吧
发表于 2015-6-21 12:08:35 | 只看该作者 �
从电源开关入手
发表于 2015-6-21 12:35:55 | 只看该作者 �
待机0.3明显短裤嘛,仁宝的大短不会5a,打一下公共点阻值
发表于 2015-6-21 12:39:20 | 只看该作者 �
待机应该有短路吧
发表于 2015-6-21 14:45:14 | 只看该作者 �
有短路了,这必须先解决掉才能考虑到显示的问题
发表于 2015-6-21 19:51:48 | 只看该作者 �
待机0.3,,,太高了,,,有地方短路,测下CPU供电管有没有阮击穿
发表于 2015-6-21 20:55:56 | 只看该作者 �
0.3的待机 明显不正常 先查下吧
发表于 2015-6-21 21:44:32 | 只看该作者 �
有两种情况1是公共点,2是线性,因为只有这两个电压是待机才出的
发表于 2015-6-21 22:05:58 | 只看该作者 �
待机偏高了!肯定不正常!!查查待机芯片有无发烫或者网卡之类的有无发烫
发表于 2015-6-21 22:08:18 | 只看该作者 �
     好像待机高了吧,查查是不是有短路
发表于 2015-6-21 23:45:50 | 只看该作者 �
待机这么高肯定有短路啦
发表于 2015-6-22 08:30:52 | 只看该作者 �
待机0.3偏高了,查待机电路呀。
发表于 2015-6-22 09:19:26 | 只看该作者 �
按下开机电流有跳变吗
发表于 2015-6-22 09:55:49 | 只看该作者 �
看了图纸的  ec变低了
发表于 2015-6-22 09:56:33 | 只看该作者 �
华少, 发表于 2015-6-22 09:19
按下开机电流有跳变吗
木有跳变   过一镇有没开机电压
发表于 2015-6-22 10:12:49 | 只看该作者 �
待机0.3高了,哪里短路了。跟着线走
