查看: 2426|回复: 18
HP TX2000 广达TT9 白屏简单维修
发表于 2015-6-20 23:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPtx2000 外接显示正常 内显白屏 上家加焊过北桥   这个机器的通病是北桥虚焊 AMD的芯片
既然上家加焊过 我就不多事了 直接查屏的条件
发现屏供电+3VLCD电感两端无电压追查来源
发现DISP_ON为低电平  直接来源于北桥 我又不想干桥
于是我将5V上拉电阻R50拆掉 上电+3VLCD出来了 心想应该亮机了吧
可是接上屏 还是白的  难道真是桥有问题   不信邪的我把屏线摇了摇
啊呀我去 有显  原来屏线也挂了  果断断电拆了 将屏接口3,4脚干上一坨锡  上电
懒有时候也是一种境界
参与人数 6下载分 +25 收起 理由
873808892 + 3 赞一个!
yan.YAN + 5 很给力!
不悔 + 5 淡定
零度之影 + 5 赞一个!
专业换电容 + 5 赞一个!
不会修斯基 + 2 很给力!
发表于 2015-6-20 23:47:49 | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2015-6-20 23:45
楼猪为傻要把三四脚连在一起
3脚是屏供电 4脚是码片供电  都是3.3V  所以。。。。
发表于 2015-6-20 23:45:49 | 只看该作者 �
楼猪为傻要把三四脚连在一起
3脚是屏供电 4脚是码片供电 都是3.3V 所以。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-20 23:47
发表于 2015-6-20 23:49:58 | 只看该作者 �
楼主的字写的很好看
发表于 2015-6-20 23:53:16 | 只看该作者 �
楼主思路清晰。很给力学习了
发表于 2015-6-21 07:21:25 | 只看该作者 �
樓主,檢修思路很好,學習了。
发表于 2015-6-21 07:23:21 | 只看该作者 �
檢修思路很好
发表于 2015-6-21 07:53:25 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2015-6-21 08:17:44 | 只看该作者 �
高手修电脑就和玩一样
发表于 2015-6-21 08:24:32 | 只看该作者 �
屏线挂了 ,只是供电线挂了 ?
屏线在这里是挂了,供电线没有挂,屏线挂的话,在这里应该是引起EDID CLK屏码供电测试点对地阻值变为无穷大。  详情 回复 发表于 2015-6-21 11:58
发表于 2015-6-21 10:59:40 | 只看该作者 �
感觉这里强制短接Q8本身1和2脚修复故障也可以,这样子做的目的是强制使这个N沟道导通性质MOS管处于低电平截止状态,使后面的Q6 MOS管本身G级得到12V左右高电平饱和导通转换输出+3VLCD屏幕供电。
发表于 2015-6-21 11:58:05 | 只看该作者 �
yan.YAN 发表于 2015-6-21 08:24
屏线挂了 ,只是供电线挂了 ?
发表于 2015-6-21 12:10:31 | 只看该作者 �
白屏就应该先看屏接口的。
发表于 2015-6-21 12:11:37 | 只看该作者 �
学习了.感谢楼主
发表于 2015-6-21 12:24:36 | 只看该作者 �
楼主技术好啊 学习了
发表于 2015-6-21 12:26:46 | 只看该作者 �
学习了 楼主厉害呢
发表于 2015-6-21 12:35:53 | 只看该作者 �
白屏每次先去检查屏线,,,,
发表于 2015-6-21 12:40:09 | 只看该作者 �
白屏第一都要先查供电 搞不懂为啥干桥
发表于 2015-6-21 13:11:41 | 只看该作者 �
好例子,谢谢分享!
