查看: 2051|回复: 14
华硕A43s 奇怪故障
发表于 2015-6-20 09:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送来A43S 拆开 发现进水腐蚀 补线路后 正常亮机!测试一天正常, 第二天 开机发现不上电,拔掉电池用电流表  待机0.0026 正常, 按开关 电流跳到0.0031 然后就没有下文了,于是刷了个bios .又正常亮机,正常进系统 正常使用!! 但是问题又来了 使用一天后 ,再开机故障依旧。于是把bios 芯片拆了在上上去 又他妈正常
  不知如何下手了, 有没有大神碰到过这样的故障呢~~~
发表于 2015-6-20 09:06:41 | 只看该作者 �
补充下~ 不上电时候 电流从待机 0.0026 跳到0.0031  开关灯是亮的~~  就是说只有开关指示灯正常工作了~ 主板本身没有来电
发表于 2015-6-20 09:16:58 | 只看该作者 �
问题应该是桥的待机部分了,
发表于 2015-6-20 09:21:42 | 只看该作者 �
我也是这个机子进水的,反应和你一样,不过我每次弄一下,可以用个几天,后来又来了
发表于 2015-6-20 09:22:17 | 只看该作者 �
这个机子没图纸,我看估计没戏,准备让他换板了算了,返了三次了
发表于 2015-6-20 09:49:57 | 只看该作者 �
进水机麻烦啊
发表于 2015-6-20 09:58:18 | 只看该作者 �
我只要把bios 拿下来 上上去 就好了
发表于 2015-6-20 10:37:12 | 只看该作者 �
可能是南桥的问题
发表于 2015-6-20 11:05:45 | 只看该作者 �
你取BIOS的同时 板子其他地方也受热了  你试试升温法
好 我试试~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2015-6-20 11:07
发表于 2015-6-20 11:07:32 | 只看该作者 �
好 我试试~~~~~~~~~
EC那部分进水下面容易断线  详情 回复 发表于 2015-6-20 11:11
发表于 2015-6-20 11:08:32 | 只看该作者 �
离bios 进的  某个电阻 变质吧
发表于 2015-6-20 11:09:22 | 只看该作者 �
也有可能 南桥下面 有腐蚀的 地方
发表于 2015-6-20 11:11:05 | 只看该作者 �
EC那部分进水下面容易断线
发表于 2015-6-20 11:11:31 | 只看该作者 �
不会修的 能不要瞎说吗   不懂 就不懂
发表于 2015-6-20 11:56:37 | 只看该作者 �
楼主看看不开机的时候,用烙铁加焊BIOS周围的电阻,会不会好,,如果会好,下次再一个一个的加焊,加焊一个试一次,,
