查看: 2528|回复: 10
苹果笔记本修起好烦 高手兄弟进来帮我下
发表于 2015-6-18 17:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               苹果笔记本行号:A1502  故障:冲电电源保护不出电压  电池正常用   键盘一下可以用一下不可以用 搞不懂   弄了一圈新问题出来了  冲电不保护呢进系统可以看到在冲电但是冲不进去    看图纸6259第18脚接的电阻R7151为2.2但是在主板上量为100K  我看好别的机器上面也是2.2  当我换了一个2.2的电阻上去上电池直接把6259给烧了 烧了17 18脚 搞不懂怎么回事   现在接好了换回他原来的电阻现就是显示冲电但冲不进去!!!      大虾们帮我分析下啊
发表于 2015-6-18 17:51:48 | 只看该作者 �
可能键盘短路问题
发表于 2015-6-18 18:02:15 | 只看该作者 �
IO 有问题 或是检测电池的电路问题。
发表于 2015-6-18 18:11:42 | 只看该作者 �
电阻R7510正常吗?没变大?
发表于 2015-6-18 18:16:47 | 只看该作者 �
适配器模式,不能正常开机吗
发表于 2015-6-18 18:17:21 | 只看该作者 �
可以考虑先单独解决适配器模式不能正常开机的问题
发表于 2015-6-18 20:17:13 | 只看该作者 �
先确定原装适配器是好的,功率正常:
1,电池能用,说明故障在充电电路,
2,量到充电电压只有4V多,说明充电芯片已经工作了,但是肯定不能开机,
3,重点检测充电精密电阻,与其两端的反馈电阻阻值。是否正常,
4,充电对管是否正常,
发表于 2015-6-18 20:35:26 | 只看该作者 �
换个充电芯片嘛
发表于 2015-6-18 20:35:42 | 只看该作者 �
不行再慢慢查。。
发表于 2015-6-18 22:06:38 | 只看该作者 �
今天刚入手一台进水的苹果   做工就是很精致
发表于 2015-6-19 09:44:21 | 只看该作者 �
苹果的充电和隔离保护是一起的,,,你查下电池检测电路
