查看: 8726|回复: 8
求助95836不出电压VCC VDDP VR_ON 都有了 断开18脚电阻,还是不出电压
发表于 2015-6-18 16:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
95836不出电压,VCC VDDP VR_ON 都有了, 断开18脚电阻,还是不出电压。还有哪些条件会在18脚电阻断开的情况下不出电压呢?芯片已换过两个。
发表于 2015-6-18 17:29:37 | 只看该作者 �
芯片供电开启有,去掉18脚电阻不出1.1V,查反馈电路,上下管,滤波
发表于 2015-6-18 17:28:52 | 只看该作者 �
工作条件满足了没?
条件满足没有,我都有提到,你没注意看贴就回?灌水的吧?  详情 回复 发表于 2015-6-19 15:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-18 16:51:35 | 只看该作者 �
18脚电阻不知道断的对不对,是不是这个电阻呀?知道的告诉下。都在那两张图里
发表于 2015-6-18 16:54:02 | 只看该作者 �
在说下 CPU是板载的,换不了CPU 不能确定CPU好坏
发表于 2015-6-18 17:12:25 | 只看该作者 �
你刷一个BIOS试一试
发表于 2015-6-18 17:26:40 | 只看该作者 �
查芯片的供电和开启以及反馈端吧!还有在线测一下CPU有没有短路损坏。
发表于 2015-6-18 18:19:31 | 只看该作者 �
补楼上的自举是否正常
发表于 2015-6-19 15:05:10 | 只看该作者 �
zpf251424437 发表于 2015-6-18 17:28
工作条件满足了没?
