查看: 15837|回复: 8
奥图码投影机开机正常,就是灯泡不亮
发表于 2015-6-18 16:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来拆机看后无明显故障,开机状态下电源指示灯闪烁,风扇转动,灯泡工作电压55V,不亮判断灯泡坏,发来新灯泡装上,还是一样,无头绪,客户急用,发郑州,郑州那边说主板坏,没换返回来,自己研究,请论坛大神帮忙,定谢!
发表于 2015-6-18 17:28:35 | 只看该作者 �
灯泡有工作电压55V,新泡也不亮,查灯泡回路啊。
投影机的灯泡刚开机的工作电压是不是他的正常工作电压,有没有说开机的启动电压很高什么的,我的用万用表接在灯泡上刚开机也是55V,灯泡回路就是查他的点灯板吗? 我是小白,初次维修,请指教  详情 回复 发表于 2015-6-18 17:44
发表于 2015-6-18 17:44:47 | 只看该作者 �
我是小白,初次维修,请指教
如果测得灯炮的两端都是55V,说明灯泡回路不通,根据没有电流啊!  详情 回复 发表于 2015-6-18 17:50
发表于 2015-6-18 17:50:11 | 只看该作者 �
793921918 发表于 2015-6-18 17:44
投影机的灯泡刚开机的工作电压是不是他的正常工作电压,有没有说开机的启动电压很高什么的,我的用万用表 ...
发表于 2015-6-19 14:03:34 | 只看该作者 �
,灯泡的正常工作电压大概是70-100V的样子,但是在点亮的时候还有个起辉高压,大概在6000-15000V左右,你的万用表在承受脉冲高压的时候不会死机么?
发表于 2015-6-24 09:55:00 | 只看该作者 �
清零看下,估计是老灯泡寿命到了,保护了。
发表于 2015-6-27 18:50:13 | 只看该作者 �
静等消息!!!!
发表于 2015-8-18 11:17:22 | 只看该作者 �
点灯板坏可能性很大
发表于 2016-5-13 23:18:24 | 只看该作者 �
你看一下色轮和色轮传感器
