查看: 4434|回复: 19
华硕P7H55主板
发表于 2015-6-18 11:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P7H55主板一点开机1秒就灭了···隔2秒自动又亮··接着又灭··循环着··请大师们教教怎么解决这个问题···非常感谢
发表于 2015-8-4 12:29:42 | 只看该作者 �
看大家换的822好了  可我换了都没好  我换好的822位置是在大伙没说到的键盘鼠标插口旁边的那两个822  跟帖上来  方便大伙  不死心 把全板的822换光了  这下跑码了  !
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-8-6 16:55:09 | 只看该作者 �
wudi0 发表于 2015-7-10 22:12
822坏,修好一片
是哪块的822电阻坏,能说明白吗!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-4 19:52:37 | 只看该作者 �
反复重启吧!查供电与外设。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-4 19:24:30 | 只看该作者 �
同病相怜呀!
楼主可修好了呀!我这也有一片!  详情 回复 发表于 2015-8-4 19:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-4 13:09:32 | 只看该作者 �
修好了  说声、、、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-11 15:39:13 | 只看该作者 �
像这样的情况  华硕一般都是有个电压没上来    搞出电压来就可以了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-11 12:05:33 | 只看该作者 �
看是不是外界电源供电不足引起的哟,不可小看哟,主板上你都排除完了,前几天我遇到个类似的问题,最后发现电源供电不足,真是坑人呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-18 18:54:34 | 只看该作者 �
这个跟BIOS坏故障很想楼主可以是刷一下
发表于 2015-6-18 12:21:32 | 只看该作者 �
查哪些供电没出来,刷个bios试一下,测量供电是测量瞬间
发表于 2015-6-18 13:52:06 | 只看该作者 �
这个应该发个求助贴吧
发表于 2015-6-18 21:02:43 | 只看该作者 �
现在的主板不好修啊,,,特别是H55  H61  最近遇到了很多啊 ,不好搞,供电全部有了 时钟复位都出来了,刷了BIOS  喇叭还是不叫  不知道什么问题了,,桥也加焊了  IO也换了。。。就是喇叭不叫 CPU不工作。。
发表于 2015-6-18 21:48:57 | 只看该作者 �
修这种主板,最好用示波器,看一下哪组供电的波形不对
发表于 2015-6-18 23:58:59 | 只看该作者 �
着重查一下 VCORE_EN 这一路 的 上拉 822
发表于 2015-7-10 22:12:33 | 只看该作者 �
822坏,修好一片
是哪块的822电阻坏,能说明白吗!  详情 回复 发表于 2015-8-6 16:55
发表于 2015-8-4 12:40:33 | 只看该作者 �
biso试试呢
发表于 2015-8-4 12:42:38 | 只看该作者 �
我这好几张H55的V星板都不好搞呀
发表于 2015-8-4 13:25:55 | 只看该作者 �
是不是822老问题?
发表于 2015-8-4 19:24:53 | 只看该作者 �
  楼主可修好了呀!我这也有一片!
发表于 2015-8-6 16:58:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,还有华硕容易坏822
