查看: 1655|回复: 6
HP511进水维修
发表于 2015-6-17 20:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本是同行送过来的型号HP511,好久没修过这个本本了。来时说不开机,习惯性的上了下电没待机,呵呵,拆吧,,拆完发现有进水过,51125 vin脚所连接的电容烧没了,处理完打了下各电感无明显短路再上电,有待机了但有点高0.06几,用手摸51125发烫然后断电用风枪吹下芯片,上了个新的芯片再上电电流上升到0.12又掉下到0.06,额不对呀,在拆下51125芯片看图纸在板上打各引脚阻值。1、2、3脚正常4脚为0,       5、6、7脚正常8脚为0         9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24脚正常。呵呵这就好找了发现4,8脚是一条线上的然后就看图纸一路追断开4.8脚所连的电阻。然后再追再打了下阻值后级还有短再拆c9533,呵呵找到了+V3AL短路,那就烧下了吧。。把数字电源调到3
V一下就烧出来了,额是EC。拆下EC再测4.8脚都不短了阻值在伍佰三左右。再重新焊好新芯片,上电电流0.02触发噢啦此机修复。
HP 511独立显卡VULCAIN_DIS_AX1_20081229.pdf
713.38 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 鼓励发帖
发表于 2015-6-17 20:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单 快速  修的不错
发表于 2015-6-17 21:30:06 | 只看该作者 �
3.3V线性电压短路了 烧一下就好了  呵呵
也可以把后级断开 看看前级还是后级短路  详情 回复 发表于 2015-6-17 21:30
发表于 2015-6-17 21:30:32 | 只看该作者 �
也可以把后级断开 看看前级还是后级短路
发表于 2015-6-17 21:48:57 | 只看该作者 �
进水机器造成损坏的芯片不少啊!
发表于 2015-7-4 10:09:52 | 只看该作者 �
高手啊  好牛的
发表于 2015-7-4 10:10:40 | 只看该作者 �
我这里也有个hp511   电流上到0.6都掉电待机  正郁闷呢
