查看: 4287|回复: 21
V星 P43NEO 不认主板声卡
发表于 2015-6-17 18:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片V星P43主板,前二天不认声卡(其他上网USB等正常),重新启动后有时能认,昨天开始发现不能认了,怎么样都认不了,重启BIOS也不行,测量声卡工作电源是有3.3V,芯片(芯片是ALC888)有微热,但就是认不了(就是没有声卡现象),不知是什么问题,会不会是南桥的问题,如何修复,谢谢!就是下面这个板,
补充内容 (2015-6-18 14:53):
已经修复了,原来是声卡电源供应块,有虚焊,天气热,要注意一下这个,谢谢大家的支持!
补充内容 (2015-6-18 14:56):
具体见16楼回复!
发表于 2015-6-17 18:46:17 | 只看该作者 �
声卡坏了呗! 换声卡呗!~
发表于 2015-6-17 19:10:17 | 只看该作者 �
微热 您就换  声卡 ic咯!   再不然 usb声卡。。
发表于 2015-6-17 19:29:39 | 只看该作者 �
其实就这个问题找个PCI声卡或者像楼主上说的USB声卡,,也不贵。。
发表于 2015-6-17 19:30:36 | 只看该作者 �
      hao好了吗
发表于 2015-6-17 19:44:26 | 只看该作者 �
这个主板本身声卡芯片就爱坏 我修到过几片了  症状是 进系统声卡驱动那边一直感叹号
发表于 2015-6-17 20:37:41 | 只看该作者 �
量下声卡供电上了没  上了的话直接干声卡IC
发表于 2015-6-17 21:36:56 | 只看该作者 �
换个新的看看就知道了
发表于 2015-6-17 21:48:37 | 只看该作者 �
我也是修过好几个INETEL的班子没声音啊。。都没好。。芯片都是换过肯定没问题。。供电也都有。就是不知道怎么办。。。求解
发表于 2015-6-17 22:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么就不查查时钟复位呢
发表于 2015-6-17 23:51:27 | 只看该作者 �
个人觉得声卡网卡这玩意直接上个PCI或者USB多自在
发表于 2015-6-18 00:21:02 | 只看该作者 �
测供电,再打值声卡的5 6 8 10 11
发表于 2015-6-18 00:31:47 | 只看该作者 �
换个声卡芯片吧!ALC888易坏。
发表于 2015-6-18 08:54:32 | 只看该作者 �
换个声卡芯片吧!ALC888易坏
发表于 2015-6-18 10:15:10 | 只看该作者 �
外加     一般不修的
发表于 2015-6-18 14:52:47 | 只看该作者 �
基本修复了,由于声卡温度正常,电压正常,特别是之前有时能用,时不能用,
所以怀疑虚焊,本着先易后难,加焊一下声卡三脚电源稳压IC和整流二极管,见图片有红点处,重新开机,认到声卡了,原因是:长期使用,这些零件发热,特别是近来天热,导致虚焊,
差点比原来的有电压误导(可能那个电压是虚的),想更换声卡芯片了!
发表于 2015-6-18 15:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还想说换驱动,换声卡呢,多谢楼主提供的思路!
发表于 2015-6-18 16:31:05 | 只看该作者 �
加焊的结果就好了……以后一定注意
发表于 2015-6-19 11:32:03 | 只看该作者 �
请问887的可以待用?
发表于 2015-6-19 11:49:58 | 只看该作者 �
加个PCI声卡,便宜
