查看: 1713|回复: 1
INTEL D91故障请教
发表于 2008-12-29 21:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前接了块斯巴达克845主板,强制上电后1117发烫很厉害,测pci A14短路,拆I/O后还是短路,无网卡芯片,判断为SB坏。 今天接了INTEL D915检测紫5V短路,检测PCI  A14也短路,上电 5VSB转3.3VSB的1117非常汤,其它无发烫的元件,拆掉还是5VSB 3.3SB短路,I/O是SMC的不知到其引脚定义,网卡芯片是BGA的,如果拆掉I/O后还短路,是否是SB的问题,打PCI的阻值正常,不敢上CPU,请教思路。
发表于 2008-12-29 21:52:10 | 只看该作者 �
应该是桥挂了,你还是先把网卡拆下试下吧
