查看: 6269|回复: 30
通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
发表于 2015-6-17 16:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
呵呵。来安徽合肥看海吧!!!
资料太多了 会慢慢发帖跟进的,也希望大家看看就好!!!欢迎纠错!!!
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
IO要直接判断好坏有些困难.不同的IO引脚定义不同,判断方法也不尽相同
                      快速判断南桥好坏:
一,PCI a14脚对地阻值小于80。
二,南桥周围电容对地短路。
三,USB数据线对地短路
四,待机时,南桥温度高。
五,COMS跳线中间脚对地短路
六,1117中间脚对地短路
南北桥好坏的判断有好几种方法,介绍以下几中常用的方法:
1.供电.量南桥附近的供电芯片,如1117是否有短路现象
2.信号.测usb口信号的对地阻值,如过为零,南桥坏.
发表于 2015-6-17 16:57:59 | 只看该作者 �
大家看看就好。!!说说大家的城市有木有海!!!!
发表于 2015-6-17 17:19:29 | 只看该作者 �
准吗这个?、??
不说了嘛 看看就好。,,,  详情 回复 发表于 2015-6-17 17:42
发表于 2015-6-17 17:27:45 | 只看该作者 �
这个也不是完全准确吧,!
大部分都是这样的。不过不要太依赖哦  详情 回复 发表于 2015-6-17 17:42
发表于 2015-6-17 17:42:02 | 只看该作者 �
不说了嘛  看看就好。,,,
发表于 2015-6-17 17:42:23 | 只看该作者 �
请教大神 发表于 2015-6-17 17:27
这个也不是完全准确吧,!
大部分都是这样的。不过不要太依赖哦
发表于 2015-6-17 18:50:59 | 只看该作者 �
可以参考试试
发表于 2015-6-17 18:55:37 | 只看该作者 �
现在AGP OUT了
发表于 2015-6-17 21:38:52 | 只看该作者 �
这个发基础好些吧
发表于 2015-6-18 16:09:59 | 只看该作者 �
很多年前的资料了
是的哦, 很多年的  详情 回复 发表于 2015-9-8 16:24
发表于 2015-9-8 12:07:01 | 只看该作者 �
确实可以简单参考下,但是不会绝对的
嗯,一小部分  详情 回复 发表于 2015-9-8 16:24
发表于 2015-9-8 12:40:41 | 只看该作者 �
1 2 3点没把PCB断线考虑进去。资料老了点,不过维修思路是一样的。
嗯,是的呀,多多加分哦  详情 回复 发表于 2015-9-8 16:24
发表于 2015-9-8 16:24:15 | 只看该作者 �
嗯,是的呀,多多加分哦
发表于 2015-9-8 16:24:32 | 只看该作者 �
lxpgame 发表于 2015-9-8 12:07
确实可以简单参考下,但是不会绝对的
嗯,一小部分
发表于 2015-9-8 16:24:48 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2015-6-18 16:09
很多年前的资料了
是的哦, 很多年的
发表于 2015-9-8 17:31:01 | 只看该作者 �
我一般没那个时间
你们都是大神,都不用看的  详情 回复 发表于 2015-9-8 17:57
发表于 2015-9-8 17:57:06 | 只看该作者 �
尹谷丰 发表于 2015-9-8 17:31
我一般没那个时间
你们都是大神,都不用看的
发表于 2015-9-8 18:16:22 | 只看该作者 �
贴图 太给力了 资料多补充些 我收藏了
发表于 2015-9-8 20:31:56 | 只看该作者 �
值得参考,对维修有帮助
发表于 2015-9-8 21:17:15 | 只看该作者 �
很好的维修思路    学习了
