查看: 4209|回复: 27
鸿基 4741G 时而触发 时而不触发 求救
发表于 2015-6-17 13:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是  JE40_CP MB    刚刚拿过来是待机偏高,目测网卡烧掉,去掉待机正常    不触发  发现纽扣电池电压过低,换掉可以触发  接屏  上电亮机 刚刚过完LOGO   电流掉到0.15   然后屏幕白屏   过3秒掉到0.01  黑屏     不接屏也会掉电      而且有事触发有时不触发,不触发的时候  EC   14脚  PW  3.3V 按开关不会跳变  开关跟断线之类的已经排除掉了      求大神给思路啊   现在不触发了  想刷个bIOS试试
发表于 2015-6-17 13:09:35 | 只看该作者 �
在线等啊
发表于 2015-6-17 13:09:54 | 只看该作者 �
这款机子是被雷打坏的
发表于 2015-6-17 13:34:38 | 只看该作者 �
没有换EC试一下
发表于 2015-6-17 13:39:08 | 只看该作者 �
开关到EC的线路没问题的话 !开关有高低高 EC没有 换下EC 看看EC的条件满足了么
发表于 2015-6-17 14:17:32 | 只看该作者 �
EC没有跳 变,你已经排除了线路故障,那只有是EC本身的问题,可以是短路了,最好换一个EC试一下
发表于 2015-6-17 14:18:10 | 只看该作者 �
你最好先测量 下EC的待机条件是否都满足,特别是LID信号
发表于 2015-6-17 14:18:39 | 只看该作者 �
换CPU,换内存。不行换南桥
发表于 2015-6-17 14:21:04 | 只看该作者 �
测下3.3供电 就是这一路的事履着找错不了
发表于 2015-6-17 14:26:00 | 只看该作者 �
打雷打坏的,估计南桥也差不多了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
か倾城ぬ绝恋℡L + 2
发表于 2015-6-17 14:34:31 | 只看该作者 �
14脚到开关的线路不通,线路通开关好不可能不拉低吧?镊子短接拉低一下14脚看看
发表于 2015-6-17 14:37:12 | 只看该作者 �
看看,小电池是不是又没电了,
发表于 2015-6-17 14:44:14 | 只看该作者 �
14脚 接个开关出来可以用了       排线快段了  时好时坏   开关这边排除了      每次都可以触发了    但是还是  现LOGO  就白屏断电 应该是微短路  不知道怎么查了
发表于 2015-6-17 14:46:40 | 只看该作者 �
现在  跑到2.0左右就会掉电    短路指示灯会亮一下     屏幕都可以显示了
发表于 2015-6-17 15:37:31 | 只看该作者 �
不触发的时候,看看条件那条件不满足!
发表于 2015-6-17 15:43:16 | 只看该作者 �
换桥吧
打雷的,
发表于 2015-6-17 15:46:40 | 只看该作者 �
打雷的机子要看运气,有的一烧一大片
发表于 2015-6-17 15:48:53 | 只看该作者 �
查屏供电3.3的电路有无问题,估计短路了
发表于 2015-6-18 13:05:24 | 只看该作者 �
打雷的话,估计桥的问题大,还有这么不稳定,换个桥试试
发表于 2015-6-18 13:26:41 | 只看该作者 �
换网卡,换南桥宏基,应该没有大电容吧
