查看: 1559|回复: 6
ibm 02R4084主板的跳线咋接的啊??
发表于 2015-6-17 10:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个老古董,ibm 02R4084主板的跳线咋接的啊??主板上没有标示啊,完全不懂。
发表于 2015-6-17 10:54:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-17 11:08:46 | 只看该作者 �
USB可以测量出来 线的颜色顺序是红白绿黑  开关键复位键也都可以测量出来 还有HDD LED
发表于 2015-6-17 11:32:32 | 只看该作者 �
你要接什么跳线?  CMOS跳线 还是什么
开关,复位,硬盘,,所有  详情 回复 发表于 2015-6-17 11:37
发表于 2015-6-17 11:37:07 | 只看该作者 �
开关,复位,硬盘,,所有
所有? 只需要接 开机针 复位针就好了 插上诊断卡 那一排针 你挨着短接 两根针 触发了之后 去短接 其他几根针 看 诊断卡 上的复位灯 有没闪烁 硬盘 这么老的 机子 用的IDE 没什么技术吧 对准接口 插上  详情 回复 发表于 2015-6-17 11:46
发表于 2015-6-17 11:46:22 | 只看该作者 �
hzj19870716 发表于 2015-6-17 11:37
开关,复位,硬盘,,所有
所有?  只需要接 开机针 复位针就好了  插上诊断卡   那一排针 你挨着短接 两根针    触发了之后 去短接 其他几根针  看 诊断卡 上的复位灯 有没闪烁     硬盘 这么老的 机子 用的IDE 没什么技术吧   对准接口 插上就好了   至于 前置USB  现在都是连上一起的 都没有什么技术活
发表于 2015-6-17 12:11:59 | 只看该作者 �
小心USB的别接错了  会烧板的
