查看: 1970|回复: 15
长城,一道闪光既灭。打开竟然看到这样。。。
发表于 2015-6-17 09:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
开机在显示屏底部横向一道闪光,寂灭。
先查资料,高压保护。先查灯管,后查高压板。
结果拆开发现这个。难道只是晶振坏了?。。。
因为不是着急修的,拿回家了,闲着没事拆开了。手头也没件可换。哪位碰到过么?
还有,看图
拆的时候没注意,驱动板和按键板的插头这样的,怎么插?
都不知道的话,我就三个方案挨个试了
补充。现在怎么插线解决了  多谢hailong206   zhangxunhai   支持,图中左边有个1标识,从这里插,右边空两针。
两组灯管线试了下,是下面那组的问题,插上一闪就灭。只查上面能出  无信号  的提示框。 去店里换灯管试试。好了通知大家。
现在请问那个晶振的问题。旁边是漏液了么? 从没见过的
发表于 2015-6-17 10:23:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当这样插。。。。。
多谢,是这样的。  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:25
发表于 2015-6-17 09:39:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
长城的按键一般从最下面开始插,上面空二根针
成功了。多谢。 刚刚回完帖子我就琢磨,怎么算是上面呢,按标识排序还是上下的方向。插头是竖向的。就把有灰的那边定义为上,空两针。成了。  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:05
多谢了。我试试去。  详情 回复 发表于 2015-6-17 09:55
发表于 2015-6-17 09:45:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看有没有标示什么的
发表于 2015-6-17 09:55:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
多谢了。我试试去。
发表于 2015-6-17 09:56:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上面空两根,开始插
发表于 2015-6-17 10:05:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
成功了。多谢。
发表于 2015-6-17 10:25:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zhangxunhai 发表于 2015-6-17 10:23
应当这样插。。。。。
多谢,是这样的。
发表于 2015-6-17 11:40:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这情况还真的第一次遇到,莫非晶振哭了
发表于 2015-6-17 22:35:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般都是供电不良 高压变压器 灯管问题
上下两组四个灯管的插头,我分开试了。单插上面两个能出“无信号”的框。 单插下面两个一闪就灭。 多谢了  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:50
发表于 2015-6-17 22:54:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主是新手吧?记住拆卸位置是最基本的要领。
对的,超级新手,我休息时间学修主板来着。老板说显示器电路简单。我买了本书,正好邻居两个不想要的显示器,我练练。  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:48
发表于 2015-6-18 10:33:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
晶振没有液的,这是外壳接地呢。
同意楼主说的  详情 回复 发表于 2015-6-18 11:17
呵,长知识了,多谢。 我也纳闷,里面是晶体啊哪来的液。。。  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:48
发表于 2015-6-18 10:48:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2015-6-18 10:48:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
小巧玲珑100 发表于 2015-6-18 10:33
晶振没有液的,这是外壳接地呢。
发表于 2015-6-18 10:50:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
浙江益修家电 发表于 2015-6-17 22:35
一般都是供电不良 高压变压器 灯管问题
多谢了
发表于 2015-6-18 11:17:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
晶振没有液的,这是外壳接地呢。
同意楼主说的
