查看: 9548|回复: 87
实地学员维修待机
发表于 2015-6-17 06:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     不知不觉来到迅维3个月了,经过徐总,饼哥的教导,学到了很多知识。并且有了一些维修思路,在此感谢徐总饼哥,引路的导师
     废话不多说,开始正题。     拿到板后,发现好多都被人动过了,于是看便直接测量公共点对地值为0不正常,短路了,于是便测量各大供电电感对地值,发现均正常,测量各个上管DS级阻值也正常,这时候想到难道是滤波电容或者芯片短了,于是便开始拆滤波电容。拆到这个小电容焊点的时候发现好像有点连锡的样子。因为是短路,还是细心为好,于是处理了下,抱着希望测量了下旁边大电容的两端,竟然不短了,心中一阵窃喜。
这时心情一片大好,并且做好接下来迎接下一个故障的准备
然后准备上电,不过想了想刚观察板子的时候待机芯片周边元件有些不对劲呀,于是便找到待机芯片并且观察了下,发现9脚22脚上都装了个电容,而旁边的标号却为电阻
打开电路图对照发现这两处都是直接连接的并不需要装元件,是直接相连的。
反观下面两处缺电容的地方却没有装元件,并且为自举电容,于是把还原原来的位置。
然后再观察了下周边,发现这里该装电阻的地方装了一个电容,于是顺便看了下电路图,发现此处为5V PWM的分压反馈下电阻
于是没有立即去找这个电阻,便把拆了下来,准备上电看看,上电后发现3.3V出了,5V却为2V,于是便在料板上找了个20K电阻,装了上去,上电测量发现3V  5V都出了。
然后抱着求证的态度测量了上管G,电感前端后端的波形
上管G级
电感前端
电感后端
维修到此结束,还望各位大师指正不足之处file:///f:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/forum_mod=image&aid=887194&size=300x300&key=55a1c118240e5358&nocache=yes&type=fi.jpg
参与人数 14下载分 +73 收起 理由
gmaj220 + 5 赞一个!
daibingqi + 1
de. + 1 赞一个!
zhangkai890207 + 3 这示波器不错啊
土豆potato + 3 睡觉前突然想到今天还有三分没用完,赶紧加.
760096936 + 1
zhangwei8621 -2
hxn770 -2 看见万用表量电压的,果断扣二分.别问为什么.
benyiai + 5 屌丝
月饼 + 40
本文由 会员988222 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2015-6-22 12:27:20 | 只看该作者 �
07239  Warrior Intel UMA revSC 4h501
07239 Warrior Intel UMA revSC 4h501.pdf
1.2 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-17 07:22:36 | 只看该作者 �
观察仔细,省的走弯路,不错。:,没分了,先表示精神上支持。
仔细观察,维修很重啊哦  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:37
发表于 2015-6-17 07:23:19 | 只看该作者 �
很想到实地去好好学习一下,只是一直没时间。
发表于 2015-6-17 08:10:10 | 只看该作者 �
发现基地的学员理论工夫都很扎实。
发表于 2015-6-17 08:14:25 | 只看该作者 �
实地好强大啊,好想去看下
发表于 2015-6-17 08:16:32 | 只看该作者 �
自举升压处的2.2R电阻可以直连吗?
嗯,应该可以的,电路图上是直接通过导线连接的,可以实验下。  详情 回复 发表于 2015-6-17 12:40
发表于 2015-6-17 08:27:38 | 只看该作者 �
很细心,维修细心是关键啊
发表于 2015-6-17 08:33:57 | 只看该作者 �
楼主运气好,就补些件就好了。
发表于 2015-6-17 08:58:05 | 只看该作者 �
实地师兄们的帖子都挺好的,赞一个
发表于 2015-6-17 09:18:13 | 只看该作者 �
实地维修部都是拿个放大镜看吗??
发表于 2015-6-17 09:49:15 | 只看该作者 �
这样来一下来,熟记于心了,
发表于 2015-6-17 09:53:01 | 只看该作者 �
实地很强大啊
发表于 2015-6-17 09:54:58 | 只看该作者 �
学习了、。
发表于 2015-6-17 09:58:55 | 只看该作者 �
看来楼主在实地学的不错嘛。学习学习
发表于 2015-6-17 10:01:53 | 只看该作者 �
楼主  不错额  思路清晰
发表于 2015-6-17 10:02:31 | 只看该作者 �
顶一个,看来要去基地学习
发表于 2015-6-17 10:19:09 | 只看该作者 �
实地历害啊
发表于 2015-6-17 10:47:53 | 只看该作者 �
感觉要去学笔记本了~~
发表于 2015-6-17 11:20:13 | 只看该作者 �
基地学院就是牛逼啊
发表于 2015-6-17 11:26:12 | 只看该作者 �
实地出来都这么牛,,看到待机部分就头疼。。。
都是大神级别的啊。  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:37
