查看: 2191|回复: 16
清华同方V43A,板号A1XRMX,加电无显
发表于 2015-6-16 17:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是大短,+1.1VS电压的上管短路了,更换后上电正常,电流跑到0.85左右有轻微跳变,就不动了。测量板子上pcirst#和ldt_rst#信号都正常发出了。bios刷过,现在所有电压都正常,就是不跑码,0.85的电流感觉也不正常,一般amd的机子跑码的话电流得到1.5左右。cpu换过,没变化。没思路了,请各位同行指点下迷津。
补充内容 (2015-6-30 15:30):
修好了,换了南桥好了。1.1VS直通南桥的,上管短路后19V电压直通南桥,把南桥烧了。
清华同方V43A.板号A1XRMXX.rar
1.1 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
V43A A1XRMXX MB.pdf
1.13 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2015-6-16 17:20:14 | 只看该作者 �
6666   LIH 厉害
发表于 2015-6-16 17:20:34 | 只看该作者 �
加油 加油  .
发表于 2015-6-16 17:53:02 | 只看该作者 �
动过桥吗
北桥重做过了,没变化  详情 回复 发表于 2015-6-17 09:29
发表于 2015-6-16 17:59:59 | 只看该作者 �
这有详细的时序图,按时序查,pcirst#和ldt_rst#都出来了,换内存、看看CMOS电池有无电?加热北桥看看。
电池没问题,北桥重做过了,没变化  详情 回复 发表于 2015-6-17 09:29
发表于 2015-6-17 09:29:00 | 只看该作者 �
北桥重做过了,没变化
发表于 2015-6-17 09:29:23 | 只看该作者 �
电池没问题,北桥重做过了,没变化
发表于 2015-6-17 09:58:36 | 只看该作者 �
北桥也烧坏了吧
发表于 2015-6-17 10:00:51 | 只看该作者 �
大短,1.1V上官击穿,1.1V是北桥供电的话,北桥可能挂了,AMD的j8机器
发表于 2015-6-17 10:32:00 | 只看该作者 �
估计还是北桥有问题
发表于 2015-6-17 10:36:25 | 只看该作者 �
大短,1.1V上官击穿,1.1V是北桥供电的话,北桥可能挂了,换个桥试试吧
发表于 2015-6-17 10:39:17 | 只看该作者 �
干掉北桥
发表于 2015-6-17 11:34:26 | 只看该作者 �
1.1V给北桥的供电都是经过mos管隔离的,应该不会烧北桥啊。1.1V跟南桥倒是直连的,难道南桥坏了?实在不行就换桥看看了
发表于 2015-6-17 11:38:05 | 只看该作者 �
是啊可能是桥坏了
发表于 2015-6-17 11:40:56 | 只看该作者 �
加油哈楼主
发表于 2015-6-17 23:29:07 | 只看该作者 �
电池电压低,或刷bios试试
发表于 2015-6-30 15:30:47 | 只看该作者 �
