查看: 4260|回复: 19
DELL p34f vostro5560 DAOJWAMB8C1
发表于 2015-6-16 16:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时亮有时不亮,刷BOIS   ok
大哥大姐······求加分,没分了
DELL p34f vostro5560 DAOJWAMB8C1.zip
3.88 MB, 下载次数: 459, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-18 20:15:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我的是别人清灰就不显示了,我刚开始擦了内存还能显示。后面就怎么都不能显示了。内存都换了n个了。刷了你个bios也不显示。估计不是bios问题。不知道楼主修过没有
发表于 2015-7-25 23:22:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
刷了不亮啊  集显还是独显   我的是独显
发表于 2015-7-30 19:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的机器好了没,我这里也有一台
发表于 2015-8-3 11:33:31 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
下来看看,有个进水的,确实是有时候开不了机,还要报错
发表于 2015-8-3 11:49:08 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
确实是刷了不显示,有点失望啊
发表于 2015-8-13 13:06:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到一台,刷BIOS试试
发表于 2015-9-7 16:13:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
刷了bios还是不亮艹
发表于 2015-9-10 15:03:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷了没亮 失望
发表于 2015-9-15 11:47:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
BIOS能亮啊 我刷了就亮了,我自己本来也能亮
发表于 2015-9-18 08:16:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LOGO死机 不知道是不是BIOS的问题 下载试试
发表于 2017-3-10 16:42:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个机器分独显,集成,请发东西明确注明一下
发表于 2017-5-14 15:31:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
独立还是集成??我要独立的!!!
发表于 2017-6-28 15:26:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的市有时不触发,下来试一下看
发表于 2018-4-14 16:18:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我的也是有时亮,有时不亮,加焊了显卡,问题依旧,哎
发表于 2018-5-24 18:35:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
无语无语,根本不显
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2018-5-24 18:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
下载了试了好像没用吗!
发表于 2018-6-24 11:14:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
板  号  是   多少呀,我有一台一声报警
发表于 2018-9-24 12:50:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我也想下载试试,没分了,只能给你评论了
发表于 2020-1-3 19:07:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刷上不显,BIOS有问题,是不是被管理换了?
