查看: 4030|回复: 35
asus p5kpl se挡d3以修复
发表于 2015-6-16 15:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
故障:00-d0-d3挡d3
检测维修:挡d3我按的不过内存修
2代内存的测试点:1内存供电mos管s级电压1.8v正常。2基准电压第一脚0.9v正常。3内存芯片spd供电电压238脚3.3v正常。4量时钟smbclk电压120脚3.3v有时有有时没有。5量119脚串行数据smbdat3.3v有时有有时没有。
    从背面跑线很好跑120脚直接通到小八脚,拆掉还是不行。119脚通过272到南桥换掉272排阻后一路跑码正常
发表于 2015-6-16 15:33:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个好么 修的不错  线路跑的不错 要是其他板子一般都要干桥了
对这个跑线好跑  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:26
发表于 2015-6-16 15:39:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主很细心啊
发表于 2015-6-16 16:14:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
华硕的822排阻最爱坏,修过很多了。
恩啊我也是第一次换272排阻  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:27
发表于 2015-6-16 16:32:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,积累经验了
发表于 2015-6-16 16:36:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
又是一列华硕排阻问题,
发表于 2015-6-16 19:09:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
总线SMB爆头,,
发表于 2015-6-16 19:51:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我倒没遇到华硕换排阻的
发表于 2015-6-16 21:16:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
一次成功的维修。这可以为以后维修积累经验。
发表于 2015-6-16 21:29:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
asus却是很多电阻排阻问题
发表于 2015-6-16 21:39:16 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
楼主又吃票子了
吃不了票子,给老板打工的  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:28
发表于 2015-6-16 21:41:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
其实我们应该感学华硕,给了我们这么个通病
发表于 2015-6-17 00:05:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又见排阻问题
发表于 2015-6-17 00:50:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我一块主板华硕P5KPL AM SE 开机进系统重启就不行了,一直跑CC循环 跑马,不知道什么问题,清下cmos就可以了,,,所以我把电池扣掉了,,给客户再用就没有问题了,客户只是说保存不了时间,,没事  能用就可以,,彻底解决估计要换南桥
发表于 2015-6-17 08:25:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
写的很详细。。。思路清楚。。值得学习。。。
我也是在论坛学习的,还在努力中  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:30
发表于 2015-6-17 08:56:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
排阻问题真多,新手不好查
发表于 2015-6-17 10:14:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
厉害 思路超清晰
发表于 2015-6-17 10:14:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要是我首先会考虑刷BIOS
其实快速的过一遍电压不费时间的  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:31
发表于 2015-6-17 10:26:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
对这个跑线好跑
我最心烦的就是跑线路和找新号的测试点 好麻烦呀  详情 回复 发表于 2015-6-17 12:28
发表于 2015-6-17 10:27:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
fengqiang2011 发表于 2015-6-16 16:14
华硕的822排阻最爱坏,修过很多了。
恩啊我也是第一次换272排阻
