查看: 3316|回复: 6
七彩虹mcp68-61
发表于 2015-6-16 14:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不跑码
检测维修:由于我是新手直接上论坛查看大神们的杰作,结论有三个1:由于是单桥的时钟芯片集成在桥里了,换晶振好了,2:amd的单桥容易虚,干一边就好,3:刷bios就好
    我从一到三都做了,最后还是刷bios好了887058[/attach]
mcp68-61.zip
694.06 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-16 16:40:20 | 只看该作者 �
看来得先刷BIOS。
发表于 2015-6-16 16:55:20 | 只看该作者 �
这个维修步骤不对啊 不跑码先看电压正常不正常的话换cpu 然后刷bios 再查晶振的问提  桥都是放在最后的不然本来是刷bios能好的 结果你先干桥把桥干死了
是啊这是个小桥,辛亏没干死,  详情 回复 发表于 2015-6-16 17:14
发表于 2015-6-16 17:14:32 | 只看该作者 �
迅达科技120 发表于 2015-6-16 16:55
这个维修步骤不对啊 不跑码先看电压正常不正常的话换cpu 然后刷bios 再查晶振的问提  桥都是放在最后的不然 ...
是啊这是个小桥,辛亏没干死,
发表于 2015-12-14 22:48:14 | 只看该作者 �
我一个主板跟这个问题一样  刷BIOS试试
发表于 2015-12-14 23:00:29 | 只看该作者 �
肯定是先动小的嘛
发表于 2015-12-15 07:57:02 | 只看该作者 �
一般是先测电压。。电压都对。。。看复位灯是不是正常 。。然后刷bios。。最后没有办法。 。再干桥 。。行不行最后这一下子了。 呵呵。 。
