查看: 4039|回复: 12
[LG]
LG 11年产品,E1948SX屏上白线的维修
发表于 2015-6-16 14:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    中午接一个显示器,LG E1948SX,开机屏上有白线,不良详见下图:
拆开后发现里面就一小板,测量各电压都已经正常。先从简单的来,把主芯片加焊一下试试。
拍的相片都大于4M 不能上传,又用QQ 截图截小了,希望能看得清楚。
加焊完后上机重试,一切正常,插上信号线,正常测试2小时未再次出现异常,看来,应该是修复了。
已经正常显示!
顺便把这个板的BIOS备份了下,有哪位 LG E1948 原机备份.zip (98.61 KB, 下载次数: 43)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hkx123 + 1 赞一个!
发表于 2015-6-16 15:26:17 | 只看该作者 �
没看到故障白线的相片。
发表于 2015-6-16 15:58:19 | 只看该作者 �
学习了 大神
发表于 2015-6-16 17:05:24 | 只看该作者 �
牛啊,这个应该学习的,。加焊也行...
发表于 2015-6-16 19:58:12 | 只看该作者 �
怎么会出现这种奇怪的情况
发表于 2015-6-17 09:06:17 | 只看该作者 �
牛啊,这个应该学习的,。加焊也行...
发表于 2015-6-17 09:46:26 | 只看该作者 �
加焊就行了,那下次我也试试
发表于 2015-6-17 11:03:47 | 只看该作者 �
这个就是碰运气,修好了也不错
发表于 2015-6-20 10:29:11 | 只看该作者 �
楼主发张故障图来看看
发表于 2015-6-20 19:07:57 | 只看该作者 �
原来液晶屏白线跟主芯片也有关系啊,学习了
发表于 2015-6-22 21:16:20 | 只看该作者 �
白屏是没供电吧
发表于 2015-6-22 22:02:39 | 只看该作者 �
有没有大神解释一下
发表于 2015-6-23 10:45:00 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主
