查看: 5911|回复: 9
[OPPO手机维修]
OPPO R6007进水屏灯不亮
发表于 2015-6-16 11:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接台OPPO R6007进水机,屏灯完全不亮,首先拆机,目测没有严重腐蚀的地方,既然是屏灯不亮,首先检查灯控IC,发现附近的六角管有腐蚀现象,果断换了一个,没想到就解决了,收米
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
dayedebao + 5 很给力!
发表于 2015-6-16 23:21:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水机,灯控电压高电流大,一般烧坏的最先是与它相关的
这里6脚管应该起到开关脉冲输出LED电流作用。  详情 回复 发表于 2015-7-6 16:33
发表于 2015-6-16 23:21:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
费板上找的吧,通用吗?
发表于 2015-6-18 00:29:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这种机器一般都是没图纸的。是么
发表于 2015-7-1 21:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错,技术流。
发表于 2015-7-3 16:18:30 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
在没有图纸的情况下怎么判断它是灯控IC
一般灯控IC对应引脚与手机屏线和背光板接口测试点都有相连。  详情 回复 发表于 2015-7-6 16:20
发表于 2015-7-6 16:20:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
chaoqunt 发表于 2015-7-3 16:18
在没有图纸的情况下怎么判断它是灯控IC
哈哈!明白了!以后就照着规律去找  详情 回复 发表于 2015-7-6 16:22
发表于 2015-7-6 16:22:23 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
哈哈!明白了!以后就照着规律去找
嗯,灯控IC一般也是电池供电进行工作,其本身输出引脚应该连接LED屏的测试点进行工作。。  详情 回复 发表于 2015-7-6 16:30
发表于 2015-7-6 16:30:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
chaoqunt 发表于 2015-7-6 16:22
哈哈!明白了!以后就照着规律去找
发表于 2015-7-6 16:33:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
