查看: 6509|回复: 16
七彩虹 CF-G6-MX 2.7 一直重启
发表于 2015-6-16 00:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机风扇转了下 一直重复开机 但是不显示 拔掉内存会报警。这个要怎么查
发表于 2015-6-16 19:14:29 | 只看该作者 �
杀BIOS 看看。。。
发表于 2015-6-17 00:52:58 | 只看该作者 �
摸一摸  看看有芯片发烫马
发表于 2015-6-17 08:16:08 | 只看该作者 �
按时序检修。。你的问题很模糊。。。
发表于 2015-6-17 08:29:54 | 只看该作者 �
换条内存看看下,不行就打下内存的波形。
发表于 2015-7-8 15:02:41 | 只看该作者 �
  和我的一样。,
发表于 2015-7-13 13:58:10 | 只看该作者 �
我的这个主板也是那样的。开机不断重启,主板到电源盒的PG信号不停地高、低电平变化。取下内存条,开机风扇不会停,大约20秒后会停机。内存条插在别的主板上能正常工作,说明内存条是好的。主板修的不多,还请高手多多指教。谢谢。
发表于 2015-7-13 16:44:09 | 只看该作者 �
刷BIOS能好吗,试没,貌似通病
发表于 2015-7-13 18:15:38 | 只看该作者 �
先打个阻值看看有没短路。然后查各路电压。
发表于 2015-7-13 19:42:07 | 只看该作者 �
查内存工作条件,打内存的SM BUS判断有没有多内存,刷新BIOS
发表于 2015-8-9 22:38:43 | 只看该作者 �
搞好了吗,通病啊,
发表于 2015-8-9 22:43:35 | 只看该作者 �
这个应该是BIOS吧, 我的刷好了,论坛里有,
发表于 2015-8-21 17:46:54 | 只看该作者 �
貌似CPU供电部分有问题
发表于 2015-8-21 17:48:06 | 只看该作者 �
内存换过吗?插诊断卡 看什么代码重复重启
发表于 2015-8-22 08:08:28 | 只看该作者 �
内存供电是否正常?
发表于 2015-8-31 10:02:53 | 只看该作者 �
我也碰到这个问题了  刷了官网的BIOS都还是不行
发表于 2015-8-31 10:24:11 | 只看该作者 �
内存已经过了,应该是CPU供电的问题
