查看: 6233|回复: 16
[海尔]
海尔m20dio白屏。
发表于 2015-6-15 16:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔m20dio白屏。通用版确定是屏问题。,测屏5V供电正常,保险正常,电容正常,5v转3.3v正常,后级记得是升压的。发现8脚升压芯片没有升压,,,后级最高才5v,,,想换升压芯片,淘宝查不到有,,,,刚好有同行拿一台三星白屏过来修,,,刚好升压芯片也是8脚,,,型号不一样,,,换上去,,,居然好了。报价70,搞定。
发表于 2015-6-19 07:17:51 | 只看该作者 �
发错了,再来一个
那个内部是一个场管,有的是两个  详情 回复 发表于 2016-11-30 15:38
发表于 2015-6-15 19:02:40 | 只看该作者 �
没明白你说的是什么意思?是哪里的升压芯片坏了?求楼主解释。
发表于 2015-6-15 20:29:24 | 只看该作者 �
没图好难理解啊
发表于 2015-6-15 22:09:52 | 只看该作者 �
可以上某宝找碎屏 70修屏低了
发表于 2015-6-16 08:26:04 | 只看该作者 �
楼主能详细点么
发表于 2015-6-17 01:01:05 | 只看该作者 �
楼主描述得太模糊了嘛·····可以上2个位置的相片还有更换芯片的型号图 让大伙苗苗嘛
发表于 2015-6-17 11:29:28 | 只看该作者 �
楼主发两张照片来看看啊
发表于 2015-6-17 13:48:33 | 只看该作者 �
楼主可以拍个图上来看看
发表于 2015-6-17 17:43:41 | 只看该作者 �
没太看懂   只知道平没坏
发表于 2015-6-17 17:44:15 | 只看该作者 �
最好是说清楚
发表于 2015-6-17 20:08:27 | 只看该作者 �
能说明一下用哪个芯片型号代换原机型号的,这样更好
发表于 2015-6-18 09:43:02 | 只看该作者 �
液晶屏上面电路板没有多少个IC,一个最大的是主芯片,控制显示屏的显示图像的。一个是8脚有程序的BIOS芯片。一个是5v转3.3v的1117,一个是屏电路的升压芯片,用来把5v屏供电转换成各种驱动电压驱动液晶屏的。就是最后这个升压芯片或者叫电源芯片坏了。替换的我不记得型号,看到他们周围电路差不多就换上去了。。。。液晶屏原理都差不多。。。没学过,只是看多了就看懂了。
发表于 2015-6-18 10:27:51 | 只看该作者 �
哪里的升压芯片啊?再说了修屏70也太白菜了吧。
发表于 2015-6-19 06:51:41 | 只看该作者 �
就是5V升12V的电源管理芯片坏了
发表于 2015-6-19 08:37:56 | 只看该作者 �
你的是那的行情啊   屏啊 大哥   70????
发表于 2016-11-30 15:38:21 | 只看该作者 �
星如雨 发表于 2015-6-19 07:17
发错了,再来一个
那个内部是一个场管,有的是两个
