- 积分
- 493
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-4
- 精华
同行。二修机。。。DELL N4050 板号 :DV14_HR_MB_48.4IU15.011_10315_。上家干过BIOS。干过桥。。我拿到手上接上可调电源:待机0.005。按开关没反应。上波测了一下3V 5V.波形都正常,心想是不是BIOS不对,又刷了一遍,涛声依旧。打开图纸。查了一下RTC电路。一路追到RTC_AUX_S5这里。查了一下RN2106排阻。1脚2脚3脚都有3.3V.只有4脚1.5V。。把排阻换了。还是一样。心想不会是C2104有问题吧。一烙铁干掉此电容。一量都有3.3V。。接开关触发。此机修复。基地有图。有BIOS。这里就不重复传了!!由于本人文采有限。只能这样粗略的写一下。老鸟勿喷!!! |
