查看: 20391|回复: 15
[硬盘播放器]
海康HIK-DS-7804H-SNH硬盘录像机通电不开机刷BIOS程序后一切正常
发表于 2015-6-15 15:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
特上传BIOS程序文件
平顶山中兴笔记本维修服务中心
平顶山最专业的笔记本维修配件中心
9年笔记本主板电路维修经验
0375-7086677
文件16MB无法上传,有需要的朋友可以加我QQ:123539901 传送
发表于 2015-7-26 10:56:41 | 只看该作者 �
遇到一台这种机器老是报硬盘错误,换3块硬盘了,普通的 监控级的都一样。
发表于 2015-7-31 22:44:29 | 只看该作者 �
这都能刷Bios?
发表于 2015-9-25 00:03:12 | 只看该作者 �
非常感谢你给我的程序,尽管刷后不显示,还是感谢,刷回原来的就能显示,只是卡在logo处一会就重启,反复如此
发表于 2015-10-10 21:02:39 | 只看该作者 �
有台海康DS-8008HS-SI-AF,电源正常,开机显示屏黑,硬盘录像机面板停在(只显示):DEV  ID:  (正常时是DEV  ID:88  192.168.128)是否要刷?怎样刷?(具体方法),刷BIOS和刷固件有什么分别?想折腾下,谢谢。
发表于 2015-10-21 11:35:37 | 只看该作者 �
有个网卡口有两个750电阻黑了好像是雷击的  开机有275左右的电流 就是不开机 不知道刷程序会不会好
发表于 2016-1-24 15:51:34 | 只看该作者 �
楼主 加QQ 怎么不回复啊
发表于 2016-1-24 15:51:53 | 只看该作者 �
我QQ  106223846  麻烦传输下程序
发表于 2016-2-24 22:20:05 | 只看该作者 �
DS-7804H麻烦帅哥传个BIOS给我 187218457谢谢
发表于 2016-2-25 19:23:44 | 只看该作者 �
用个高速压缩软件压缩试试上传
发表于 2016-4-19 17:15:57 | 只看该作者 �
这个BIOS要用编程器刷吧
发表于 2016-6-30 13:37:25 | 只看该作者 �
我QQ:28915684,麻烦楼主传一个给我谢谢
你可以加他的qq问他要  详情 回复 发表于 2016-7-1 18:45
发表于 2016-7-1 18:45:05 | 只看该作者 �
你可以加他的qq问他要
加了,但他没有回复我 机子客人拿走了现在要不要无所为  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:56
发表于 2016-7-4 11:56:21 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-7-1 18:45
你可以加他的qq问他要
加了,但他没有回复我
机子客人拿走了现在要不要无所为
发表于 2016-11-19 11:28:02 | 只看该作者 �
CS-D1-104W这个固件有没,有的话发我一下。6011231@qq.com
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=7182&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=CS-D1-104W论坛里没有找到  详情 回复 发表于 2016-11-20 13:45
发表于 2016-11-20 13:45:40 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/search.p ... s&kw=CS-D1-104W论坛里没有找到
