查看: 4336|回复: 16
联想v480c不开机
发表于 2015-6-15 13:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
前几天接到一个笔记本,插上可调电源0.013,量3v,5v没电压,触发上到0.02就掉回去,就了会掉到0000.
上电的瞬间有3v,5v,其他电感均没有电压。求高手指点
发表于 2015-6-15 13:36:33 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
留个脚印。。。
发表于 2015-6-15 13:31:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
说的不够详细 不过看你这个问题 应该是IO的问题 这个IO好像是带程序的
芯片型号是NPCE885GAODX,这个没带程序的吧  详情 回复 发表于 2015-7-18 22:37
发表于 2015-6-15 13:40:58 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
短路,你还是多仔细检查吧
发表于 2015-6-15 16:56:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查后级是否有短路啊?
发表于 2015-7-12 15:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看时序 再查
发表于 2015-7-12 15:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后级有没有短路
发表于 2015-7-12 15:22:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你这是有待机的啊,怎么会没有3,5v呢?查查EC给没给出南桥开机信号,南桥有没有反馈给EC
发表于 2015-7-12 15:23:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电 时钟,, 复位
发表于 2015-7-12 15:33:57 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
ai
发表于 2015-7-12 16:04:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过,学习中阿 ,呵呵
发表于 2015-7-18 21:48:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,你机器修好了没有啊。分享下,我这也有台一样的,故障现象也是一样的情况,通电有待机,触发两秒左右掉电同时待机消失
发表于 2015-7-18 22:37:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-7-19 10:19:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个EC确实不带程序
发表于 2015-7-21 12:00:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
后面修好了,是3v,5v芯片虚焊。量电压的时候不小心摸到有点热,于是加焊,好了
发表于 2015-7-21 14:33:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刚修一台跑码不显的是BIOS问题
发表于 2015-7-21 15:13:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
测测ec条件
