查看: 2955|回复: 20
A76ML-K故障总是烧北桥旁的Q52mos管
发表于 2015-6-15 11:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块A76ML-K 3.0主板,拿来的时候,短路,后经发现就是Q52管烧掉,换掉后,能开机,不跑码,检查CPU供电,内存供电正常,就是一会这个管子检查又烧掉,望高手给予解决思路。
发表于 2015-6-15 12:05:36 | 只看该作者 �
请教一下,管理芯片是指哪个供电芯片?插上电源,不触发,Q52短路。不插电源,Q52不短路。是查他旁边的那个电源管理芯片吗。还U的。
发表于 2015-6-15 11:05:26 | 只看该作者 �
上下管一起换掉,再不行把供电芯片也一起换掉。。。
发表于 2015-6-15 11:39:29 | 只看该作者 �
诊断卡显示FF,测量各电压正常呀,AMD250应该支持吧。
发表于 2015-6-15 11:44:29 | 只看该作者 �
查后级啊,估计有短路的地方
发表于 2015-6-15 11:50:36 | 只看该作者 �
根源在供电芯片
发表于 2015-6-15 11:53:08 | 只看该作者 �
后级短路或者管理芯片有问题。。。
发表于 2015-6-15 12:03:02 | 只看该作者 �
6321A换掉解决问题的
发表于 2015-6-15 12:03:55 | 只看该作者 �
最好都换了  再试试看吧
发表于 2015-6-15 14:32:17 | 只看该作者 �
换了呀,不行。还是不跑码。BIOS也刷过
发表于 2015-6-15 15:30:00 | 只看该作者 �
不是bioss的事情吗
发表于 2015-6-15 15:30:21 | 只看该作者 �
跟北桥芯片有关系吗
发表于 2015-6-15 15:30:53 | 只看该作者 �
跟之间简单快速减肥了多少
发表于 2015-6-15 15:31:09 | 只看该作者 �
了肯德基啊森林防火看似繁华都市
发表于 2015-6-15 15:31:51 | 只看该作者 �
考虑决定离开撒娇的了快速反击扣了多少
发表于 2015-6-15 15:32:09 | 只看该作者 �
看到了更丰富快速反击连锁店快捷方式罗迪克
发表于 2015-6-15 15:32:23 | 只看该作者 �
先测BOOT 的波行
发表于 2015-6-15 15:32:59 | 只看该作者 �
测后级是短路
发表于 2015-6-15 15:33:48 | 只看该作者 �
测UGATE波行正常
发表于 2015-6-15 15:34:37 | 只看该作者 �
烧供电电管,主要UGATE 波形异常
