查看: 5994|回复: 22
联想Y485 掉电
发表于 2015-6-15 09:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y485独显机器,故障:有时不触发,有时能触发,但电源到0.68左右,偶尔能点亮,但马上掉电。 维修过程,加焊IO,后一直可以触发,点亮,但还是掉电,加焊显卡,进BIOS不掉电,一进系统或PE系统都掉电。请问这种情况是不是显卡的问题?
发表于 2015-6-15 09:35:40 | 只看该作者 �
可能是温控芯片的事
这机子慢里很,配之太低  详情 回复 发表于 2015-6-15 12:11
发表于 2015-6-15 09:39:20 | 只看该作者 �
先试着刷个BIOS把
发表于 2015-6-15 09:50:15 | 只看该作者 �
如果有示波器,可以对比SLP_S3#,看哪个信号先掉。
示波器坏了,重启也后不显示,电流到0.68  详情 回复 发表于 2015-6-17 12:02
发表于 2015-6-15 10:04:30 | 只看该作者 �
掉电的需要示波器了 对比一下 没有的话 看看桥 AMD的桥的问题多
发表于 2015-6-15 10:44:41 | 只看该作者 �
这种情况应该哪个不稳定,查查看吧。
发表于 2015-6-15 11:21:11 | 只看该作者 �
加焊桥看看,应该是桥虚
桥 跟显卡都加焊过了,还是一样  详情 回复 发表于 2015-6-17 12:01
发表于 2015-6-15 11:42:40 | 只看该作者 �
不知道什么问题 , 最后怎么解决的呀
发表于 2015-6-15 11:43:38 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
目前还有修,最后结果告诉大家  详情 回复 发表于 2015-6-17 12:00
发表于 2015-6-15 12:11:31 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2015-6-15 09:35
可能是温控芯片的事
这机子慢里很,配之太低
发表于 2015-6-15 12:15:31 | 只看该作者 �
前面黄老师说过,一个字不漏的和黄老师说的一样。  详情 回复 发表于 2015-6-15 12:36
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
老肖笔记本维修 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-15 12:36:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-16 16:48:10 | 只看该作者 �
刷BIOS试过了吗?
刷过BIOS了  详情 回复 发表于 2015-6-17 12:00
发表于 2015-6-17 11:13:34 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS试下,如果有示波器,可以对比那个信号或者电压先掉
发表于 2015-6-17 11:22:05 | 只看该作者 �
能亮 显卡的可能性不大 进PE掉电  你加散热片了吗 吧机器拆出来 裸板试试 哪个发热严重啊
是裸板试的机,散热绝对没有问题,刷不同版本的BIOS有不同的情况,目前刷的BIOS后,PE2003能进,PE WIN8不能进。  详情 回复 发表于 2015-6-17 11:59
发表于 2015-6-17 11:59:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-17 12:00:02 | 只看该作者 �
刷过BIOS了
发表于 2015-6-17 12:00:20 | 只看该作者 �
海口到显卡的问题
发表于 2015-6-17 12:00:34 | 只看该作者 �
目前还有修,最后结果告诉大家
发表于 2015-6-17 12:00:36 | 只看该作者 �
估计是显卡的问题  插供电
