查看: 2247|回复: 11
联想V480清屏 求助
发表于 2015-6-14 10:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
开机触发清屏,排除了屏线和屏,检查屏线接口的工作条件基本正常,也加焊过显卡,请各位说一下想法
发表于 2015-6-14 11:11:06 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
留个脚印。。。
你要灌水吗,不怕扣你分吗  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:11
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
L蓝信 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-14 10:47:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外接显示全部正常,内屏就灰屏清屏
发表于 2015-6-14 11:11:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你要灌水吗,不怕扣你分吗
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 提醒的正确!!
发表于 2015-6-14 11:54:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
爱哦。。。。学习。 。 。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
L蓝信 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-14 11:57:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有可能是屏的事
发表于 2015-6-14 12:00:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个IO试试,显卡也有可能  。有的加焊不行  要更换
这机器注黑胶的,不想拆显卡  详情 回复 发表于 2015-6-15 11:51
发表于 2015-6-14 20:27:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测;屏供电,换屏试试
发表于 2015-6-14 20:56:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是显卡
发表于 2015-6-15 11:51:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器注黑胶的,不想拆显卡
发表于 2015-6-15 12:12:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
什么是清屏
发表于 2015-6-15 12:13:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过看看
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
L蓝信 -5 【严管版块】严禁灌水
