查看: 1359|回复: 11
IBMT400 开机无显
发表于 2015-6-14 07:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IBMT400 笔记本拿到手拿掉电池插上可调电源按开关 一看 电流不断循环1.8几A掉到0.04 一直这样 直接拆机加焊显卡 最后解决故障
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
三维科技 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-14 07:43:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保謢掉電。
发表于 2015-6-14 11:24:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
典型的显卡虚焊
发表于 2015-6-14 11:46:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个本的显卡不能加热的
发表于 2015-6-14 11:47:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
好的维修经验谢谢楼主分享.
发表于 2015-6-14 11:51:59 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
楼主分析下原因
发表于 2015-6-14 11:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
光加焊还是会返修的
发表于 2015-6-14 12:26:34 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
t400以后显卡坏的不太多。
发表于 2015-6-14 13:06:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
vb e fd
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-14 13:12:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你这个加焊有保修吗 用不住的
发表于 2015-6-14 14:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种要加到多少度才不爆珠啊
发表于 2015-6-14 16:05:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最好还是植珠下这样比较稳定,
