查看: 5022|回复: 12
杂牌ZX-945GM6 V1.2 修复记
发表于 2015-6-13 23:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
前两天收了一些垃圾电脑配件,其中一片就是今天的主角,一片杂牌945主板。这片主板上U 内存 电源 测试点不亮,于是上诊断卡测试开机代码显示00.Reset 灯常亮,用万用表测试 内存供电1.98V正常,桥供电1.58V正常,总线供电1.23V正常;CPU供电1.21V正常;于是又测试了复位排针,电压只有1.77V明显偏低。于是跑线路。
复位排针的电压是由U18经过RN30到R188到D20在到R300,测试RN30 两边都是3.3V,R188 一边是1.77V,,拆下来测试R188为0欧姆,又换了一个0欧姆的电阻还是1.77V,又换了一个还是1.77V,于是把RN30的3.3V电压直接接到D20(不接R188),接着我跑那个排针链接的R300拆掉了,D20的电压就恢复了3.3V ,排针也恢复了3.3V电压。由于焊工不好吧R188的焊盘弄掉了,就在D20那接了一个0欧姆的电阻飞线到RN30.
于是接着上电,诊断卡还是显示00,复位灯还是常亮。供电 时钟 复位,既然供电正常了,就查时钟,测试PCIE 的A13 A14 只有0.1V 明显底;PCI的B16 电压也只有0.6V。明显不对的;时钟的条件在供电正常 ,还有VTT PWRGD正常,由于没有图纸,这个也测试不了,还有就是ATX的PWROK。于是断电拔掉电源 CPU 内存,打主板的ATX 插座的8脚,对地阻值只有31,很不正常。于是又跑了线路;经过R376,拆掉R376 打阻值还是只有31,测了下R376是0欧姆的。R376 经过R356 R725 到IO的71脚,把R356 R725拆掉还是31.最后把IO拆掉,测试71脚是无穷大。IO是W83627DHG-P。网上找了一圈,发现可以用W83627DHG-A代替。
用风枪吹好IO以后,打71脚阻值恢复到700多,把R376装上,打ATX插座的8脚的阻值也恢复了。上U 内存 开机,开始跑码。
断电后,装一个独立显卡开机发现有不跑码了,复位灯又常亮了。不对了刚刚还是好的,于是我又测试供电,当测到Q28的D极时复位灯灭了,重新触发又点亮了。
这个Q28是总线供电。(D极1.5V S极1.2V);于是断电直接换掉了Q28。(测试换下来的Q28是好的 估计软击穿了或者接触不好)
接上硬盘后重装WIN 系统测试上机 跑码亮机了,用了1个小时都是正常的。不放心间隔几个小时 测试多次 都正常了。
各位大神 各位兄弟,小弟第一次发帖,如有不对请多多包涵,最后发一下此板的BIOS给有需要的朋友。
ZX-945GM6 V1.2.rar (367.4 KB, 下载次数: 9)
参与人数 8下载分 +30 收起 理由
lologui0 + 5 很给力!
风风风 + 5 淡定
sdgyncmd + 1
873808892 + 1 很给力!
szzbq + 2 很给力!
三冠维修 + 5 赞一个!
三维科技 + 5 赞一个!
neco + 6 很给力!
发表于 2015-6-14 19:57:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
neco 发表于 2015-6-14 19:28
一般是3.3V或5V正常,VTTPWRGD信号是总线电源好信号,一般也是开启CPU供电工作,VTTPWRGD信号被拉低一般 ...
楼主好多都没有说明,帖子发的有点仓促
发表于 2015-6-14 01:08:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
GOOD ..~!   换作是我。。。换板了。。。可惜这是你买回来的。。。
发表于 2015-6-14 03:59:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你修好这块主板花了多长时间???
修好这块主板花了多长时间啊?  详情 回复 发表于 2015-6-14 09:06
前前后后一个多小时吧 兄弟可以给我加个分吗  详情 回复 发表于 2015-6-14 08:58
发表于 2015-6-14 05:40:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
intel 945很旧芯片组的主板,MOS管软击穿故障一般不好判断,Q28本身D级在这里存在虚焊情况也有可能,可以用风枪加焊来判断。
发表于 2015-6-14 08:58:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
xiongweizayz23 发表于 2015-6-14 03:59
你修好这块主板花了多长时间???
发表于 2015-6-14 09:06:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你修好这块主板花了多长时间???
修好这块主板花了多长时间啊?
发表于 2015-6-14 09:26:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
复位排针电压该是几V,你怎么那么肯定,如果有手工画的草图是是能理解的,光说,没有画面很难理解,还有是的开启VTTPWRGD,是不是也让IO拉低了,IO不光拉低了PWROK??好多你没有说清楚,总之还是很不错 的
一般是3.3V或5V正常,VTTPWRGD信号是总线电源好信号,一般也是开启CPU供电工作,VTTPWRGD信号被拉低一般是总线供电不正常引起。R356 R725电阻 在这里可能是分压上拉作用。  详情 回复 发表于 2015-6-14 19:28
发表于 2015-6-14 09:53:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不复位还修到了二个故障,能做到跑线心中有图,
发表于 2015-6-14 10:24:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
945主板 还有人要修?????
发表于 2015-6-14 10:40:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老主板没维修价值吧
发表于 2015-6-14 19:28:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三冠维修 发表于 2015-6-14 09:26
复位排针电压该是几V,你怎么那么肯定,如果有手工画的草图是是能理解的,光说,没有画面很难理解,还有是 ...
楼主好多都没有说明,帖子发的有点仓促  详情 回复 发表于 2015-6-14 19:57
发表于 2015-6-14 21:19:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
斯蒂芬斯蒂芬斯蒂芬
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
neco -6 【严管版块】严禁灌水
