查看: 7406|回复: 77
小修V星880主板不出CPU供电
发表于 2015-6-13 21:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:MS-7623
型号:880GM-E41
故障:正常上电 复位灯常亮无复位
V星过程:
复位灯常亮 按照AMD时序 内存-VDDA-CPU-桥-总线  首先测量内存供电1.5v ok
                                继续测量CPU VDDA供电
                                测CPU供电0V 故障点
                               测量CPU供电开启信号 24脚 0V
               测量Q15 三极管B级为0.69V不正常 正常应该为0V 管子截止 12V通过2个分压 1V左右送到芯片24脚作为开启
继续往前面追查
图中可以看出 内存供电 和VDDA供电正常后 通过RN34排阻 控制Q19的双3极管同时导通 来拉低Q17的G级 试Q17截止 VCC5_SB 通过RN34 排阻7脚 上拉给到Q18 G级 使Q18 D-S导通 Q18导通后拉低Q15 B级控制级 使Q15截止 +12VIN 通过2个电阻分压得到1V左右电压送到芯片24脚 开启CPU供电  直接测源头 双3级管的 2 5脚B级都为0.7V左右 三极管属于导通状态 正常
继续测RN34 排阻的 第7脚 8脚 测量发现电阻上拉5V正常 电阻后端0.3V 不正常 排阻坏
换完排阻后 跑马亮机!!!!
技术含量不高 高手勿喷! 加分你懂得········
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11067860.5元2019-6-19 14:48
 会员962640.5元2018-12-26 12:31
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +171 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
qzccxz + 2 很给力!
chenwanjian + 5 很给力!
指尖淡淡的烟味 + 5 很给力!
CONTROL + 5 赞一个!
瞧瞧嘎嘎 + 5 赞一个!
chinafixRookie + 12 很给力!
whr23 + 5 淡定,我知道你是来拿分的
sykim + 5 赞一个!
海韵之恋 + 10 赞一个!
本文由 会员828239 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-16 09:15:51 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-15 17:15
也可以,相当于让本身一直处于截止状态,使12V经过两个电阻分压产生效果,但是建议还是找故障原点修复。
没有图纸, 光靠跑线路很费时,有时候许多供电缺少开启,把最后一个三极管拆了都可以,
三极管只是起到开关控制作用而已,这里也可以强制拉低B级导通工作电压连接E级接地解决故障,只要确保本身没有击穿短路就行,即Q15处于低电平截止状态CE级阻值应该为无穷大才是正常状态。  详情 回复 发表于 2015-6-16 09:34
发表于 2015-6-15 22:50:36 | 只看该作者 �
极管你哪里来是的锗管和硅管,三极管就分NPN和PNP
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2
发表于 2015-6-15 16:17:46 | 只看该作者 �
直接把Q15拆了也行吧,
修得很好 ,。,。,。  详情 回复 发表于 2015-6-15 22:45
也可以,相当于让本身一直处于截止状态,使12V经过两个电阻分压产生效果,但是建议还是找故障原点修复。  详情 回复 发表于 2015-6-15 17:15
发表于 2015-6-15 07:35:52 | 只看该作者 �
viva989 发表于 2015-6-14 23:25
三极管按材质分: 硅管、锗管. 按结构分: NPN 、 PNP。
这句话我爱听,说清楚了,就行,要不然会误导很多小白的
发表于 2015-6-14 21:39:52 | 只看该作者 �
viva989 发表于 2015-6-13 23:23
这个问题我来解答一下高手勿喷!N沟道的场管G极>S极4.5V时D,S极完全导通,如是更换三极管,锗管B极是0.3V!C ...
三极管你哪里来是的锗管和硅管,三极管就分NPN和PNP,NPN的导通条件是B级大于0.7V,PNP是B级必须是低电平0V
三极管按材质分: 硅管、锗管. 按结构分: NPN 、 PNP。  详情 回复 发表于 2015-6-14 23:25
发表于 2015-6-14 18:15:02 | 只看该作者 �
又看到一篇分析和讲解非常详细的文章,以前只会看看不回帖。现在不会了,回帖是对楼主的技术认可,同时又学到了东西,应该回帖表示感谢的。像这些N沟道管导通条件有时真的就是让我感到头痛的,熟能生巧,我也要加油了。
这么说我要赞一下了,小白的福音啊  详情 回复 发表于 2015-6-15 12:53
发表于 2015-6-14 04:05:01 | 只看该作者 �
这块主板经常修到,不是排阻坏就是双三极管坏了,,,不过这块主板还有一个通病   RTM880-793时钟芯片经常坏。。。
时钟IC暂时还没遇见。 映泰G41 G31的就经常碰见RTM880 坏的。  详情 回复 发表于 2015-6-14 10:22
这里面的双三极管其实就是NPN类型组合,其B级控制信号电压同样来自VDDA和内存供电电路那边发出,本身损坏的话,一般B级为高电平时候,CE级之间阻值变为无穷大不为正常低阻相通状态。  详情 回复 发表于 2015-6-14 05:52
发表于 2015-6-13 23:23:41 | 只看该作者 �
cafil989 发表于 2015-6-13 23:00
Q17的G极为什么一定是要5V高电平这个问题想必很多人答不出!把Q17更换成三极管这时B极是多少伏也有很多人 ...
这个问题我来解答一下高手勿喷!N沟道的场管G极>S极4.5V时D,S极完全导通,如是更换三极管,锗管B极是0.3V!C,E极完全导通,硅管B极是0.7V!C,E极完全导通。
三极管你哪里来是的锗管和硅管,三极管就分NPN和PNP,NPN的导通条件是B级大于0.7V,PNP是B级必须是低电平0V  详情 回复 发表于 2015-6-14 21:39
不错哦!答得很正确!还考虑到更换的是锗管与硅管B极的电平也说得这么明确!真是天外有天,人外有人!  详情 回复 发表于 2015-6-13 23:30
发表于 2015-6-13 21:52:42 | 只看该作者 �
看贴加分 是美德  加分不扣自己分
发表于 2015-6-13 22:02:46 | 只看该作者 �
巩班是大神。牛逼的。
安兄言重了 大神算不上啊  详情 回复 发表于 2015-6-13 22:05
发表于 2015-6-13 22:05:23 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-6-13 22:02
巩班是大神。牛逼的。
安兄言重了 大神算不上啊
修得直接, 排阻还是通病,,,,  详情 回复 发表于 2015-6-15 22:49
发表于 2015-6-13 22:16:38 | 只看该作者 �
这排阻算了通病了 经常修到
发表于 2015-6-13 22:41:00 | 只看该作者 �
学习了  楼主厉害
发表于 2015-6-13 22:43:15 | 只看该作者 �
讲得很详细,我等小白的最爱
发表于 2015-6-13 22:51:11 | 只看该作者 �
不错!分析能力强,迅维的学员应该大部分都看得明!
发表于 2015-6-13 23:00:02 | 只看该作者 �
Q17的G极为什么一定是要5V高电平这个问题想必很多人答不出!把Q17更换成三极管这时B极是多少伏也有很多人答不出!
Q17换成三极管B级一般是O.7V或0.3V左右,Q17在这里是多余的开关控制程序设计,在这里是控制VCORE EN开启信号工作高低电平状态,本身处于导通时候,应该是出现在主板待机时候,即这时候5VSB电压会通过排阻RN34 本身5  详情 回复 发表于 2015-6-14 06:00
这个问题我来解答一下高手勿喷!N沟道的场管G极>S极4.5V时D,S极完全导通,如是更换三极管,锗管B极是0.3V!C,E极完全导通,硅管B极是0.7V!C,E极完全导通。  详情 回复 发表于 2015-6-13 23:23
发表于 2015-6-13 23:13:55 | 只看该作者 �
讲的很详细很好啊
发表于 2015-6-13 23:15:35 | 只看该作者 �
楼主分析得真详细!给人一看就懂。
发表于 2015-6-13 23:30:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-14 05:52:51 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-6-14 04:05
这块主板经常修到,不是排阻坏就是双三极管坏了,,,不过这块主板还有一个通病   RTM880-793时钟芯片经常 ...
发表于 2015-6-14 06:00:54 | 只看该作者 �
Q17换成三极管B级一般是O.7V或0.3V左右,Q17在这里是多余的开关控制程序设计,在这里是控制VCORE EN开启信号工作高低电平状态,本身处于导通时候,应该是出现在主板待机时候,即这时候5VSB电压会通过排阻RN34 本身5脚流入到6脚输出工作。
顺时序Q17在这里乍看是多余!逆时序呢?  详情 回复 发表于 2015-6-14 23:38
发表于 2015-6-14 10:22:53 | 只看该作者 �
时钟IC暂时还没遇见。
发表于 2015-6-14 10:41:36 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,赞一个!
发表于 2015-6-14 10:50:28 | 只看该作者 �
厉害,技术过硬
发表于 2015-6-14 15:55:38 | 只看该作者 �
学习了,楼主思路清晰,而且理论知识过硬!有好思路少走弯路啊!!
