小修V星880主板不出CPU供电
发表于 2015-6-15 12:53:38 | 只看该作者 �
鸢尾大哥 发表于 2015-6-14 18:15
又看到一篇分析和讲解非常详细的文章,以前只会看看不回帖。现在不会了,回帖是对楼主的技术认可,同时又学 ...
这么说我要赞一下了,小白的福音啊
发表于 2015-6-15 15:50:26 | 只看该作者 �
你用什么品牌的可调稳压电源
发表于 2015-6-15 15:50:43 | 只看该作者 �
你有BGA焊台没
发表于 2015-6-15 15:59:16 | 只看该作者 �
主板有图就是厉害啊 ,多谢楼主分享经验
发表于 2015-6-15 16:17:46 | 只看该作者 �
直接把Q15拆了也行吧,
发表于 2015-6-15 16:28:22 | 只看该作者 �
楼主技术过硬啊 思路敏捷 !
发表于 2015-6-15 16:58:47 | 只看该作者 �
同时又学到了东西了
发表于 2015-6-15 17:15:43 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2015-6-15 16:17
直接把Q15拆了也行吧,
也可以,相当于让本身一直处于截止状态,使12V经过两个电阻分压产生效果,但是建议还是找故障原点修复。
没有图纸, 光靠跑线路很费时,有时候许多供电缺少开启,把最后一个三极管拆了都可以,  详情 回复 发表于 2015-6-16 09:15
发表于 2015-6-15 17:58:15 | 只看该作者 �
楼主好谦虚  技术那么好
发表于 2015-6-15 21:03:18 | 只看该作者 �
分析故障的过程确实是种享受!
发表于 2015-6-15 22:45:59 | 只看该作者 �
直接把Q15拆了也行吧,
修得很好 ,。,。,。
发表于 2015-6-15 22:49:32 | 只看该作者 �
鑫盛本本维修 发表于 2015-6-13 22:05
安兄言重了 大神算不上啊
修得直接,    排阻还是通病,,,,
发表于 2015-6-15 22:50:36 | 只看该作者 �
极管你哪里来是的锗管和硅管,三极管就分NPN和PNP
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2
发表于 2015-6-15 23:59:31 | 只看该作者 �
分析原理清楚,明白,赞一个。
发表于 2015-6-16 08:18:21 | 只看该作者 �
我感觉这种排组坏应该是通病,这种故障我也修到过的
发表于 2015-6-16 09:15:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-16 09:34:07 | 只看该作者 �
三极管只是起到开关控制作用而已,这里也可以强制拉低B级导通工作电压连接E级接地解决故障,只要确保本身没有击穿短路就行,即Q15处于低电平截止状态CE级阻值应该为无穷大才是正常状态。
发表于 2015-6-16 11:20:19 | 只看该作者 �
做的不错 加分吧
发表于 2015-6-16 11:37:42 | 只看该作者 �
排阻常坏,特别是华硕。
发表于 2015-6-16 14:05:37 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么
