查看: 3768|回复: 14
一块梅捷754的板,找不到硬盘
发表于 2008-12-29 15:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一块梅捷754的板,找不到硬盘,SATA不能认到,IDE也认不到,可以点亮啊,很郁闷,谁有办法解决。
发表于 2008-12-29 15:19:20 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
说的不是很清楚啊,不太好帮忙。
发表于 2008-12-29 15:29:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一次回复就乱回复,不好意思呀,因为我不知道怎么赚钱,哈哈,版主别删我号呀,我就想试下这样能不能赚钱。
发表于 2008-12-29 20:45:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看下南桥温度是不是正常,IDE和Sata都找不着个人觉得南桥嫌疑大些。。仅供参考。。   754 的板子一般是8237的南桥,珠子比较小..我前两天刚换过个,植球比较费事。。
发表于 2008-12-29 21:06:56 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
手压南桥看有无变化
发表于 2008-12-29 21:35:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 1# 恒信阿德 的帖子
进BIOS看看如正确,大多为南桥问题
发表于 2008-12-29 22:22:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IDE线上有没有RST,数据线是否正常
发表于 2008-12-29 23:11:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有考虑过是电源供电电压不足?
发表于 2008-12-30 21:55:11 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
应该是串口芯片的问题更换后应该可以修复我修过3块
发表于 2008-12-30 21:57:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有可能是BIOS问题
发表于 2008-12-30 21:59:51 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
你的主板是单芯片的吗?如果是请加焊.如果不是那就得查南桥了,不过都认不到的话,我觉的还是桥的问题坏的可能性大.
发表于 2008-12-30 22:04:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
BIOS问题多些,或者你的跳线设置不正确!
发表于 2008-12-31 00:17:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种板桥容易出问题,两种接口都不行的话很有可能是桥的空焊了。
发表于 2008-12-31 08:55:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
放下电试试,如果还不行的话,刷BIOS,还不行,那你就加焊桥吧,梅捷的板子应该是NF4的桥吧,偶以前遇到过精英的九三九板子就是认不到一个IDE接口,打IDE接口阻值有一两个为无穷大,哦!就是先打一下阻值再说吧,
发表于 2008-12-31 09:00:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
应该回焊一下南桥~  这种板子我成功修好过N块~ 以前我们这有个网吧都是这种板子
