查看: 4301|回复: 15
各位仁兄 有修过群创BT140GW01的屏 白屏的吗
发表于 2015-6-13 13:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 有修过群创BT140GW01的屏 白屏的吗,屏供电3.3  高压正常。 升压25V ,网上搜了 群创很多这个问题 ,但是没看到解决
发表于 2015-6-13 14:01:39 | 只看该作者 �
我手上有几张这样的,没有一张修好的。看看你的发贴请求贴一下!
发表于 2015-6-13 14:19:02 | 只看该作者 �
屏上的负7v左右电压有没有呢?
yjp
有的,负7V 正7V都有  详情 回复 发表于 2015-6-14 10:17
发表于 2015-6-13 14:22:11 | 只看该作者 �
如果码片没有问题还是主板的事。
发表于 2015-6-13 15:13:43 | 只看该作者 �
数据出问题了
发表于 2015-6-13 15:14:25 | 只看该作者 �
你确定屏幕没有坏掉吗
发表于 2015-6-13 15:15:37 | 只看该作者 �
如果没坏就是主板出问题了,或是数据线有问题
发表于 2015-6-13 19:27:37 | 只看该作者 �
可以找个同型号的码片换换 ,我上次换个了133的屏  版号都一样,结果白屏 ,换了碎屏的码片 好了!!
yjp
试过了,还是不行,感觉应该是哪组供电没出来  详情 回复 发表于 2015-6-14 10:24
发表于 2015-6-13 19:54:46 | 只看该作者 �
直接叫客户换,懒得整。有空集中在整,应该是码片。
发表于 2015-6-13 20:05:43 | 只看该作者 �
白屏都是屏缺供电引起的,逻辑板上各转换供电查一查。
发表于 2015-6-14 10:17:45 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2015-6-13 14:19
屏上的负7v左右电压有没有呢?
有的,负7V 正7V都有
发表于 2015-6-14 10:24:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-7 13:27:01 | 只看该作者 �
大哥 你的白屏修好没
发表于 2015-7-16 19:11:18 | 只看该作者 �
负压7V左右在哪个地方???
发表于 2015-7-17 09:48:44 | 只看该作者 �
打LVDS对地阻值,有异常就换主控,无异常也可以换下试试
发表于 2017-2-20 19:05:43 | 只看该作者 �
白屏很多是玻璃芯片问题,没办法修的或者是玻璃板跟驱动板链接线问题
