查看: 3076|回复: 10
E430C 开机报警8声 有谁碰见过。
发表于 2015-6-13 10:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E430 开机报警8声。刷过BIOS。没进水。
发表于 2015-6-13 11:06:37 | 只看该作者 �
电流到多少?DELL的机子八声显卡问题
发表于 2015-6-13 11:09:30 | 只看该作者 �
对啊,应该是显卡的问题……
发表于 2015-6-13 11:10:06 | 只看该作者 �
自己刷BIOS了,还是被人刷过了。 把板子单板 点下
发表于 2015-6-13 11:11:59 | 只看该作者 �
有显还是没显,有显可能键盘和散热。没显内存,显卡。
发表于 2015-6-13 11:12:27 | 只看该作者 �
独显的话 显卡挂了
发表于 2015-6-13 11:24:13 | 只看该作者 �
认不到屏也报警吧,忘了是6声,还是8声
发表于 2015-6-13 11:49:28 | 只看该作者 �
应该是显卡或者屏线的问题。
发表于 2015-6-13 12:16:07 | 只看该作者 �
应该是 显卡
发表于 2015-6-13 12:18:43 | 只看该作者 �
风枪,400度,吹显卡10秒,看能不能亮。
发表于 2015-6-13 12:22:12 | 只看该作者 �
估计显卡的问题,下面有黑胶吧。
