查看: 2486|回复: 25
主板不跑码 无图纸 维修新手求分分
发表于 2015-6-12 21:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天是好天气 阳光明媚 又是一个睡觉的好天气 ,,,一直都没有 客户 好不容易盼星星盼月亮 到了晚上吃饭的时候 来了一位 是一个台式机 说是不开机 我果断拿起来就是狼见了肉一样
维修过程:
拿到手 第一件事插上诊断卡 看了一下不跑码   测了一个CPU供电正常 测了一下PCI 复位 时钟 都正常 接着又测了一下 八角BIOS第一脚的片选信号 因为没有示波器 只能看看 电压跳变 于是发现问题 BIOS的第一脚电压一直再跳变没有停下来的意思 因为他是单桥的主板 CPU是通过桥来片选的BIOS的 果断压了一下桥 发现诊断卡跑马了 我喜出望外,于是用BGA简单加焊一下桥,插上电,原本以为亮机了  结果给我泼了一盆子冷水 跑D3 大家都知道跑D3是内存的问题 越是我拿起内存一顿擦 放上去没管用 寻思是不是内存坏了 换了一根内存问题依旧 查了一下内存供电 正常 基准电压也正常 SPD 系统总线等等都正常  当时我就郁闷,,,,寻思打打地址线控制线阻值把 不打不知道一打吓一跳 两条地址线200欧姆一条地址线阻值无穷大,,,想了想AMD的CPU 内存控制器在CPU里面 所以要不是CPU座虚焊要不就是板层的线断了  于是拆拆CPU 一看这CPU硅胶都是新的一看就让人动过  我拿下来CPU一看 cpu三根针直接弯了90度 不敢给他正个来 万一断了呢   于是我换了个CPU 跑马正常 00 亮机                       到此结束
本人就一个菜鸟 想来求点分分 到现在图纸都 下不起   谢谢各位大神 大姐 叔叔 阿姨
再次感谢求分分
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
taiwanadult + 1 很给力!
维修1234 + 5 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
kansnow + 5
yankuo + 5 赞一个!
发表于 2015-6-12 21:48:16 | 只看该作者 �
求分分
发表于 2015-6-12 22:35:41 | 只看该作者 �
给你  10分   十分努力
我看见你也兑换硬盘了,看来怎么的目标差不多,哈哈  详情 回复 发表于 2015-6-13 09:19
万分感谢 摸摸哒  详情 回复 发表于 2015-6-12 23:01
发表于 2015-6-12 22:37:42 | 只看该作者 �
捡到死鱼了  可以跟客户说主板修好了  CPU也换了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
6#
发表于 2015-6-12 22:40:41 | 只看该作者 �
分我也不多,只能支持一下你
非常感谢 。。  详情 回复 发表于 2015-6-12 23:05
万分感谢 跪拜中  详情 回复 发表于 2015-6-12 23:02
发表于 2015-6-12 22:57:22 | 只看该作者 �
恭喜楼主,已加分。
非常感谢。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-12 23:08
有心就行万分感谢  详情 回复 发表于 2015-6-12 23:04
万分感谢哈哈  详情 回复 发表于 2015-6-12 23:01
发表于 2015-6-12 23:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-6-12 22:35
给你  10分   十分努力
万分感谢 摸摸哒
别这么肉麻好不好  详情 回复 发表于 2015-6-12 23:56
发表于 2015-6-12 23:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yankuo 发表于 2015-6-12 22:57
恭喜楼主,已加分。
万分感谢哈哈
发表于 2015-6-12 23:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冷面 发表于 2015-6-12 22:40
分我也不多,只能支持一下你
万分感谢 跪拜中
发表于 2015-6-12 23:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜楼主,已加分。
有心就行万分感谢
发表于 2015-6-12 23:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分我也不多,只能支持一下你
非常感谢 。。
发表于 2015-6-12 23:08:54 | 只看该作者 �
恭喜楼主,已加分。
非常感谢。。。。。。。。。
发表于 2015-6-12 23:56:26 | 只看该作者 �
别这么肉麻好不好
发表于 2015-6-13 00:07:06 | 只看该作者 �
5分给你了~ 有BGA就是爽哈~~
发表于 2015-6-13 07:43:06 | 只看该作者 �
楼主技术不错,继续努力
发表于 2015-6-13 08:29:41 | 只看该作者 �
打地址线控制线阻值 这个该怎么测?
发表于 2015-6-13 08:33:42 | 只看该作者 �
基础很扎实哦楼主
发表于 2015-6-13 09:19:20 | 只看该作者 �
给你  10分   十分努力
你怎么看到的??  详情 回复 发表于 2015-6-13 19:00
发表于 2015-6-13 09:22:58 | 只看该作者 �
楼主分析很给力啊
