查看: 3882|回复: 15
[其他]
联想显示器常见维修
发表于 2015-6-12 21:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接了一台联想显示器,是政府用的。二话不说擦电开机测试,无反应,指示灯不亮。心里高兴极了,百分之九十是电源板故障,电源板问题一般挺简单的,拆机检查电源板,保险烧了,这种问题多半桥堆之后有短路,大电流引起,继续查找,发现开关管G级的稳压二极管击穿了,怀疑开关管可能烧了。拆卸下来果然坏了,换了过后测PWM控制芯片对地阻值,正常。一通电。晕保险又烧了,继续检查,发现桥堆也坏了。换上去又通电,,保险没烧。 有300伏但变压器次级无12伏输出。  难道是芯片坏了,费了九牛二虎之力找到一个可以代换的芯片,冲忙的换上去过后通电,依然没12伏输出,靠真想把它砸了。最终忍了下来,继续检查,靠靠靠靠靠。芯片装反了,纠正过后一切正常。。。以此案例告诫维修界的盆友们,维修一定要仔细,:lol觉得有道理的朋友们可以点过赞。
发表于 2015-6-13 14:49:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来楼主修好这个很是鸡动,呵,修好就OK
发表于 2015-6-12 21:51:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享
发表于 2015-6-12 22:43:59 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
开关管损坏了基本驱动芯片损坏率在八成左右,
发表于 2015-6-13 18:12:11 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
显示器电源板无5V 12V 一般就也就是开关管和电源管理芯片的原因。楼主这维修也太马虎了吧,新手吧。
发表于 2015-6-14 14:12:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
芯片装反了,这可是大纪啊
发表于 2015-6-14 18:01:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
芯片装反了不会炸 运气够好的嘛
发表于 2015-6-15 16:44:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
都这样了就直接换掉了
发表于 2015-6-23 23:19:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那没烧一大片,那算运气了 你们有显示器逻辑板的图纸不
发表于 2015-6-24 11:00:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
中间都不串灯泡啊,直接上电啊
发表于 2015-6-25 05:02:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
牛阿,装反也没事,楼主的运气真好
发表于 2015-6-25 07:08:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没冒烟啊???
发表于 2015-6-25 07:15:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你也算是运气爆棚啊
发表于 2015-7-16 19:50:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主太马虎了。还好没烧东西
发表于 2015-7-17 09:00:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主运气了,芯片装反了没坏!
发表于 2015-7-17 10:44:11 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
哈哈,马大哈,来钱快了,就不仔细了
