查看: 3844|回复: 16
联想 T430U 0.15掉电求助
发表于 2015-6-12 16:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一台联想T430U  版号A0LV3MB8F0  REV:F   独显  电流0.15掉电  掉电之后自动触发 之后还是掉电 测量了 CPU供电没有出来 测量  26  19 20脚  电压瞬间正常  VR_ON 万用表测量瞬间1.0V (不知道是不是万用表没有反应过来),请教大家 接下来我应该查的有哪些条件呢
顺便附上图纸和bios T430U.pdf (1.57 MB, 下载次数: 43)
发表于 2015-6-12 16:32:20 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
还是电压没出全
发表于 2015-6-12 16:39:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
怎么没高手回复一下
发表于 2015-6-12 16:42:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前面的电压还没有呢,CPU确定出不来啊,
发表于 2015-6-12 16:44:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你看下测一下CPU的电压
发表于 2015-6-12 16:45:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
haozhuanyekanbudong
nishuodewoyeshikanbudong shenmogui  详情 回复 发表于 2015-6-12 16:47
发表于 2015-6-12 16:47:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-6-12 17:17:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不要再按以前的传统时序修了,要按现在的7系列新时序修了,查PWROK\APWROK\PROCPWRGD等等……。
谢谢黄老师的指导,我有一块不出CPU供电导致掉电的 是APWROK没出 被人为拆了2个电阻 装上就修复了  详情 回复 发表于 2015-7-7 14:45
发表于 2015-6-19 10:57:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查VRON,电压如果正常,刷BIOS,查drmpwrgd
发表于 2015-7-7 14:45:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-7-7 15:21:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电一般是CPU供电问题,这个问题在台式机上面也常常出现的,有时候CPU和座子接触不好就会这样,掉电然后重启
发表于 2015-7-7 15:24:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不要只盯着cpu电压,其他的也看下出完了没有
发表于 2015-7-7 16:15:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是CPU的问题,换个CPU试试
发表于 2015-7-7 16:16:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了更新一下
发表于 2015-7-7 16:20:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
像这种情况,是不认CPU
发表于 2016-8-31 12:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京
楼主   这台机子是先有3  5V    还是触发才有的
发表于 2016-8-31 13:30:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
修好了更新一下
