查看: 10369|回复: 21
RT8205和51125 芯片怎么代换
发表于 2015-6-12 15:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
需要改那个电阻 谢谢指点
发表于 2015-6-13 00:23:07 | 只看该作者 �
直接代换 可用
发表于 2015-6-12 15:46:44 | 只看该作者 �
对着pdf看脚位是不是一样吗
发表于 2015-6-12 15:51:52 | 只看该作者 �
看图纸  有些好像是可以直接代换的
发表于 2015-6-12 15:52:40 | 只看该作者 �
你换上去看看线性电压有没有输出,有就直接断开13脚,另外看看RT8205带什么后缀,有的是通过18脚S5-ENABLE开启的
嗯 好的 明白了  详情 回复 发表于 2015-7-15 14:59
发表于 2015-6-12 15:56:51 | 只看该作者 �
重要脚位也就几个吧  1 6  PIN  待机3.3V 5V开启  8 17  PIN 是3.3V 5V 限性  4PIN  是个什么模式设定 还是频率设定  我也忘记了 13PIN  是限性的开启   16PIN是芯片的主供电 还一个就是PG    看一下这些脚位就好了
发表于 2015-6-12 16:01:55 | 只看该作者 �
谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-27 21:20:32 | 只看该作者 �
这两个芯片不可以直接代换吗?51125A和51125是不是一样的啊?
51125和51125a可以通用  详情 回复 发表于 2015-7-23 14:30
发表于 2015-6-27 22:32:44 | 只看该作者 �
能代换?楼主成功了告诉下
能代换 有专门将这两个芯片引脚的帖子  详情 回复 发表于 2015-7-15 14:58
发表于 2015-6-27 23:33:26 | 只看该作者 �
这两个芯片,直接替换就好了。
发表于 2015-6-27 23:35:10 | 只看该作者 �
不可以代换的啊
发表于 2015-6-28 05:35:38 | 只看该作者 �
能代换成功吧,成功说下吧
发表于 2015-6-28 09:04:20 | 只看该作者 �
主板上的芯片18脚不控制就可以代换。。。。。
哦 明白了 代换了一次成功了 也是再网上看的 电路  详情 回复 发表于 2015-7-15 14:57
发表于 2015-6-28 09:16:24 | 只看该作者 �
最好还是换同型号的吧。
发表于 2015-7-15 14:57:13 | 只看该作者 �
可以代换  试过了
发表于 2015-7-15 14:57:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-15 14:58:30 | 只看该作者 �
修理部 发表于 2015-6-27 22:32
能代换?楼主成功了告诉下
能代换   有专门将这两个芯片引脚的帖子
发表于 2015-7-15 14:59:07 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2015-6-12 15:52
你换上去看看线性电压有没有输出,有就直接断开13脚,另外看看RT8205带什么后缀,有的是通过18脚S5-ENABLE ...
嗯  好的   明白了
发表于 2015-7-16 16:18:39 | 只看该作者 �
看图纸,一般可以直接换的,
发表于 2015-7-23 14:30:21 | 只看该作者 �
51125和51125a可以通用
