查看: 2783|回复: 9
谁知道754南北桥供电是多少伏呀?
发表于 2008-12-29 11:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个技嘉754的板CPU没有复位
南北桥供电是1.24伏,正常吗?
发表于 2008-12-29 12:15:46 | 只看该作者 �
应该是正常的吧
发表于 2008-12-29 15:34:41 | 只看该作者 �
对的,一般的北桥都是1.2,1.8,3.3,南桥和北桥一样。
发表于 2008-12-29 20:55:52 | 只看该作者 �
1.2V 1.5V
LZ你这个板子先检查一下内存2.5V有没有电压
发表于 2008-12-29 21:11:24 | 只看该作者 �
有呀
2.7伏
发表于 2008-12-29 21:15:35 | 只看该作者 �
那现在是那几组电压没有正常输出?
发表于 2008-12-29 21:18:10 | 只看该作者 �
回复 4# 孤帆远影 的帖子
电压都有
就是CPU没有复位,我的板子是GA-K8N51GMF的
我有3片,两片都一个问题,还有一个跑50
我该从哪里查起呀
发表于 2008-12-29 21:21:59 | 只看该作者 �
跑50的,试着压一下桥.看是否空焊
至于另外两片,是不是单桥的板?
发表于 2008-12-29 21:36:39 | 只看该作者 �
不是呀
是NVIDIA
南桥是GS 4590.1的
以前没有学的都是INTEL架构的
对AMD的都不熟悉,都不知道该怎么下手了
发表于 2009-6-4 23:41:30 | 只看该作者 �
跑50的不防看下CPU座里面是不是有问题.建议看下。
