查看: 1858|回复: 18
三星和方正显示器的奇怪症状
发表于 2015-6-12 13:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正的显示器和三星的显示器症状看下图。两个症状一样的额,不知道什么原因,设置不过来,是不是屏的问题,还是别的什么问题?不接数据线的时候开显示器,LOGO颜色也是正常,背景应该是黑色,却是和图片一样的红色!求解!!!!!!!!!!
发表于 2015-6-12 13:49:32 | 只看该作者 �
这个看你桌面的背景颜色都是正常的,是不是你这个软件的问题?
软件没问题!!,笔记本都是显示都是正常的,显示器外接都是这样的  详情 回复 发表于 2015-6-12 14:06
发表于 2015-6-12 13:57:24 | 只看该作者 �
就是暗景下,颜色偏红,,,,可以查一下屏线,,,
试试吧,但愿可以!!  详情 回复 发表于 2015-6-12 14:07
发表于 2015-6-12 14:03:55 | 只看该作者 �
换个 播放器。
和播放器没关系!  详情 回复 发表于 2015-6-12 14:06
发表于 2015-6-12 14:06:08 | 只看该作者 �
背光的 问题吧    看看灯管
发表于 2015-6-12 14:06:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-12 14:06:51 | 只看该作者 �
和播放器没关系!
发表于 2015-6-12 14:07:27 | 只看该作者 �
试试吧,但愿可以!!
发表于 2015-6-12 15:15:12 | 只看该作者 �
咖玛电路问题,咖玛电压不过低.
这个是换驱动板能解决还是高压板能解决?  详情 回复 发表于 2015-6-13 09:52
这俄国电路怎么查啊?  详情 回复 发表于 2015-6-13 09:48
发表于 2015-6-12 22:19:56 | 只看该作者 �
屏线和数据看下 进菜单恢复下出厂
发表于 2015-6-13 09:48:47 | 只看该作者 �
军用菜刀 发表于 2015-6-12 15:15
咖玛电路问题,咖玛电压不过低.
这俄国电路怎么查啊?
发表于 2015-6-13 09:52:08 | 只看该作者 �
咖玛电路问题,咖玛电压不过低.
这个是换驱动板能解决还是高压板能解决?
发表于 2015-6-13 22:21:55 | 只看该作者 �
屏线    程序    三星可以按三星红屏方法恢复看下,
发表于 2015-6-14 10:57:09 | 只看该作者 �
咖玛电路一般在屏电路板中,不是更换驱动板的事.
要先确定一下是不是屏电路中的咖玛电路确实有
问题.点屏器点一下!
发表于 2015-6-14 14:14:41 | 只看该作者 �
你先把显示器恢复下出厂设置
发表于 2015-6-14 16:26:26 | 只看该作者 �
换根屏线试下
发表于 2015-6-14 16:29:27 | 只看该作者 �
换个软件看会不会。你电脑都是正常的颜色,就看那视频会这样的话,那很明显问题在哪里的
发表于 2015-6-14 16:40:57 | 只看该作者 �
屏线换跟新的,不行就加焊屏线接口
发表于 2015-6-14 20:26:42 | 只看该作者 �
是不是屏的线接触不好啊
